查看: 907|回复: 6
导出或者备份的任务如何快速编辑?【已解决】
发表于 2025-12-3 13:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个弹窗提醒任务,里面所有设置的内容都是一样的,但是触发时间特别多,每个任务触发的事件不一样,使用了CRON表达式触发要创建200多个任务,导出的ZTT格式能不能编辑,直接在文件里把CRON表达式更新,然后直接导入恢复即可?
 楼主| 发表于 2025-12-3 14:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
或者一个任务可以引用多个cron表达式,现在要手动创建200多个任务,每个任务粘贴一条cron表达式
发表于 2025-12-17 11:11:17 | 显示全部楼层
方便点的话,可以修改user下tasks.dat,那其实是个xml文件,可以批量复制修改节点,找到cron的位置改
 楼主| 发表于 2025-12-24 09:53:55 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-12-17 11:11
方便点的话,可以修改user下tasks.dat,那其实是个xml文件,可以批量复制修改节点,找到cron的位置改 ...
感谢,后来我也发现了,导出的文件可以修改编辑,备份的文件修改不了。
发表于 2025-12-24 13:21:14 | 显示全部楼层
备份的是个zip包,可以修改后放里面
新版我已经加了批量cron了,这些都可以不用了
 楼主| 发表于 2026-1-1 14:05:33 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-12-24 13:21
备份的是个zip包,可以修改后放里面
新版我已经加了批量cron了,这些都可以不用了 ...
有个问题,新版的批量CRON表达式,如果单个CRON表达式会触发多个时间,批量合并在一个任务里,触发的时间不会跟着表达式变化。
例如我设置两个表达式54 1-57/8 14 * * *和4 4-52/8 14 * * *,第一个表达式会在14:01:54触发第一次,14:09:54触发第二次,第二个表达式会在14:04:04触发第一次。相当于触发第一个任务,然后触发第二个任务,接着再触发第一个任务,单个任务单个表达式就能每个时间都正常触发。
但是我把这两个表达式批量放在一个任务里,任务会在14:01:54触发一次,14:09:54触发第二次,14:04:04这个时间的就无法触发。
发表于 2026-1-12 16:12:12 | 显示全部楼层
743 发表于 2026-1-1 14:05
有个问题,新版的批量CRON表达式,如果单个CRON表达式会触发多个时间,批量合并在一个任务里,触发的时间 ...
我用你的表达式测试,并未发现问题
检查了算法,也没有看出问题来
附件是我的任务
弹窗提醒cron多个表达式.ztt
6.33 KB, 下载次数: 1
GMT+8, 2026-11-10 00:27 , Processed in 0.055487 second(s), 24 queries .
