查看: 924|回复: 3
游戏选区问题
发表于 2025-12-1 16:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确定有没有这种功能:一个游戏同时玩几个区服,每次登陆都会打乱区服的排序,现在软件有图像查找功能,应该能找到某个区,问题是:找到这个区后能不能直接选中这个区,然后再选择登陆按钮什么的。
如果有这个功能,如何实现?
先感谢大大们
发表于 2025-12-5 15:16:48 | 显示全部楼层
只要这个区出现在屏幕上就可以用识图功能确定他的坐标(x,y),再添加鼠标点击任务将坐标设置为识图对应的坐标(x,y),建议在识图和点击之间加入几秒的固定间隔时间
 楼主| 发表于 2025-12-8 10:24:15 | 显示全部楼层
我看到图像识别的时候界面里有一个XY坐标,我原来也以为是得到了当前图像的坐标,可是在下面的鼠标点击里添加进去后提示有错误,我再研究研究吧
 楼主| 发表于 2025-12-9 12:40:19 | 显示全部楼层
终于研究清楚了,查找图像的时候可以得到一个关于XY的数值,在下面某个动作可以引用这个数值,参数是 var:xxx,还需要加上括号
GMT+8, 2026-11-9 00:28 , Processed in 0.075975 second(s), 21 queries .
