查看: 837|回复: 1
【热键触发】按键区分左右;增加CasLock按键;【已解决】
发表于 2025-11-19 21:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【热键触发】
需求1:希望对Ctrl,Shift,Alt,Win区分左右按键,比如LCTRL,RCTRL;
需求2:希望增加CapsLock按键;如工具 MyKeymap.exe 中的功能;
场景举例:
1. 比如我之前一直是使用AHK的脚本实现,双击右shift映射为Ctrl+F,保留左边的shift为原始默认,方便别人使用我的电脑,不冲突;
2. WIndows键盘上的功能按键只有三个(Ctrl,shift, alt)实在是不够用,很容易发生按键冲突,导致没有方便的快捷键可用,要么就是快捷键很复杂,不容易记忆,增加CapsLock后,发现非常实用;
3. 更主要的问题是,zTasker软件中,有丰富的触发条件以及执行后行为配置,可以使用,可以实现更多的定制化任务;
发表于 2025-12-17 13:40:28 | 显示全部楼层
你的需求已经收到,会做考虑
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.047876 second(s), 21 queries .
