查看: 992|回复: 3
反馈:任务里面的动作建议可以跨任务复制
发表于 2025-10-11 15:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
反馈:任务里面的动作建议可以跨任务复制。举例:A任务里有动作1、2、3,复制之后,要可以粘贴到B任务里去。这样对于编辑一些复杂任务,可以提高一些效率。
发表于 2025-10-12 17:34:24 | 显示全部楼层
你可以复制当前任务,然后在复制后的任务里编辑即可
 楼主| 发表于 2025-10-12 18:49:57 | 显示全部楼层
感谢回复。你的建议适合新建任务的情况,如果是修改任务就不适用
发表于 2025-10-16 18:10:41 | 显示全部楼层
针对这个问题,我以前发过帖子,你搜索一下,或者点我的头像主题就能看到
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.050113 second(s), 21 queries .
