查看: 1406|回复: 8
【已解决】请问文本转语音的语音朗读,朗读时间的时候有办法设置12小时制吗?
发表于 2025-9-21 16:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,hh是24小时制读两位,h是24小时制读1位,有办法设置12小时制吗?
非【整点时使用真人声音】功能,而是使用文字转语音的模型进行语音朗读,希望朗读播报的时候,使用12小时制,而不是24小时制
发表于 2025-9-24 18:37:15 | 显示全部楼层
昨天我测试了一下,还真没有办法语音播报12小时,我把系统时间改成12小时,语言播报还是24小时
发表于 2025-9-24 19:50:16 | 显示全部楼层
音频位置  zTasker\Data\Sound\Stars
自己更改一下名字  13改1 14改2 以此类推
 楼主| 发表于 2025-9-24 21:40:43 | 显示全部楼层
这个仅仅是勾选【整点时使用真人声音】这个功能时生效的吧,语音朗读好像还是24小时制的
而且zTasker\Data\Sound\Stars的文件夹下,比如zTasker\Data\Sound\Stars\0里面已经有T1,T2,T3了,没办法把T13改成T1,文件名重复
发表于 2025-9-24 22:56:08 | 显示全部楼层
而且zTasker\Dat ...
是我弄错了
是把1 -12复制 粘贴成副本   再改成13 -24
发表于 2025-9-24 22:57:57 | 显示全部楼层
梦碎 发表于 2025-9-24 22:56
是我弄错了
但是这方法  并不能把上午几点  改成下午几点  只是套用上午的
所以下午也是报的上午
 楼主| 发表于 2025-9-25 00:05:35 | 显示全部楼层
所以下午也是报的上午 ...
这么说好了,比如zTasker\Data\Sound\Stars\0\T18.mp3,这个音频的内容本来就是晚上6点整,没问题的,不需要特别设置都是以12小时制播报的。
而zTasker\Data\Sound\Stars\0\T6.mp3这个音频的内容却是早上6点整,如果把T6.mp3重命名成T18.mp3,反而是错误的。。。
这个目录下的音频仅仅是勾选【整点时使用真人声音】时使用的,也仅仅适用于整点播报
我并没有勾选【使用文字转语音的模型】
我并不希望整点播报。。。如果是非整点的,是调用文本转语音模型,朗读具体的文本是自动按照当前时间生成几时几分的【文本内容】 ,这个 【文本内容】 是24小时制的,希望修改成12小时制,这个需求改zTasker\Data\Sound\Stars目录下的文件是无法实现的
发表于 2025-9-25 08:42:26 | 显示全部楼层
xingmiye 发表于 2025-9-25 00:05
这么说好了,比如zTasker\Data\Sound\Stars\0\T18.mp3,这个音频的内容本来就是晚上6点整,没问题的,不需 ...
你看看
报时.ztt
13.17 KB, 下载次数: 4
上下文报时.ztt
13.24 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2025-9-25 09:41:07 | 显示全部楼层
感谢大佬,可以了,感谢感谢
这个软件实在太强大了,我之前就是想着能不能在报时之前先运算一下,大于12就减12之类的,就是不知道怎么实现运算,还是对软件研究不透彻
再次感谢大佬
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.054341 second(s), 24 queries .
