查看: 972|回复: 0
建议增加日历提醒(便签)和网页局部钉在桌面,网页定时保存功能
发表于 2025-9-15 15:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、日历便签提醒(外观方面可以参考一下,小黄条软件这种透明的效果)
1、展示模式,可以在桌面上展现当天 / 今明两天 / 7 天 / 月视图,可拖拽到任意位置并锁定/解锁。
2、颜色与进度,
     支持任务颜色标签(自定义或预设),颜色表示任务类型或紧急度。
     支持“时间占比”小进度条:以当天工作时段为基准(可配置 8 小时 / 自定义),进度条以各任务颜色堆叠显示任务在当天工作时间的占比。
3、提醒自动化规则
可基于颜色 / 关键字 / 时间(相对/绝对) / 完成率等设置自动化提醒
便签保存时高亮并识别关键字(支持标签自动补全),关键字识别结果在便签中以颜色提示。
4、
便签两种展示模式(可独立在日历之外使用并可钉在桌面)
     展开模式,显示完整内容
     标题显示模式,仅显示标题
     两种模式都可以在左侧或者右侧出现完成的勾选框,双击后(避免误触取消),对应文本变成灰色并加上删除线,可在24小时后或手动隐藏到“已完成”区域归档(避免误触消失)
二、网页局部钉在桌面(用来看股票或者公司数据等功能)
1、通用特性,
    可在桌面任意位置固定展示网页的一个或多个选区(支持多选区)。
    也可仅提取网页上的一处或出处数据钉在桌面上的指定区域
支持置顶显示、透明度背景模糊可调。
2、支持需要登录的网站
3、刷新控制,
     支持定时刷新,并提供节流与失败重试策略(避免频繁刷新造成登录失效或被封禁)
     支持手动点击显示区域刷新与“仅在可见时刷新”选项
4、复制与截图选择,允许复制文本或仅图像快照,可为每个钉区设置模式。
5、数据或网页变动提醒,如出现关键字或者数据变动等
6、网页截图功能,每次更新网页时,顺便保存整个网页为html或图片文件。
三、网页定时保存(需支持需要登录的网站)
1、首次运行可以保存整个网页为html文件,并单独下载新增的视频和图片等文件。
2、后续定时刷新指定网页,并保存网页的新增部分为的html文件,并单独下载新增的视频和图片等文件。
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.069794 second(s), 21 queries .
