查看: 1656|回复: 1
滚轮音量调节加静音(改进第二版)用win原版音量条替代软件毫无美感的音量条
发表于 2025-9-4 05:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
依旧是受到作者君和MouseInc软件的启发改进和完善了滚轮音量调节功能
版本要求:>=2.0.7
功能描述:
   1、鼠标在屏幕左边缘时,用鼠标滚轮调节音量(调节步长为2,可修改为2的倍数)
   2、调节中的声音回馈(声音大小调节过程中可以听见)
   3、鼠标在屏幕左边缘时,点击滚轮静音的切换按钮,实现一键静音
   4、中间点击一键静音、取消静音有声音反馈和Windows原生窗口
反馈(可关闭取消静音反馈的任务,默认开启取消静音反馈功能)
改进点和效果展示:
   用脚本模拟键盘输入命令,让Windows原生窗口替代软件毫无美感的音量条
      1、浏览器打开视频后的Windows原生窗口音量条和软件毫无美感的音量
条对比(黄框内为软件音量条,导入后调节音量无软件音量条显示)
       2、其他情况下调节音量的显示Windows原生窗口音量条画面
可修改部分:
1、可以在热键设置里指定边缘,我设置左边是因为只有左边空着(右边有翻页的功能,上面是浏览器切换标签页的功能,下面是任务栏)
2、关于静音有两个版本,都支持左侧边缘单击鼠标中键一键静音,默认开启①
取消静音有声音反馈和②Windows原生窗口反馈
①②功能为整体,如只想要其中之一可以自己修改
只保留①就在静音无提示的版本添加到复核任务中,然后加入声音反馈,然后删除静音有提示版本
只保留②就删除掉静音有提示版本下的子任务中的声音播放功能
3、添加任务后需要把下方红框里的三项音量反馈声音添加进去(如图打开对应的窗口进行添加),音量调节反馈声音和在下方压缩包里
4、音量调节默认步长为2,可修改为2的倍数(只有音量加减功能可能需要和可以修改步长)
修改方式如果下图打开对应的设置页面,复制黄框里的内容,如图这样另起一行填写黄框里的内容,步长+2,也就是图片里的效果是每次滚轮转用一节调节4的音量
加减音量都是一样的修改方式,但是代码不同,代码必须复制对应页面里最后一行的代码如图这样进行添加
滚轮音量调节加静音(改进第二版).zip (13.65 KB, 下载次数: 26)
参与人数 1威望 +1 金钱 +100 贡献 +2 收起 理由
梦碎 + 1 + 100 + 2 赞一个!
发表于 2025-9-4 17:28:43 | 显示全部楼层
其实不用ahk,媒体分类里的播放控制,里面的音量控制也是弹出系统提示条的
GMT+8, 2026-11-9 00:28 , Processed in 0.059621 second(s), 25 queries .
