查看: 1128|回复: 4
求助!免安装绿色版复制到另一台机密码保护问题【已解决】
发表于 2025-9-3 10:52:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!
请问怎么实现免安装绿色版复制到另一台机时,不需要再配置选项的启用密码保护和密码。
目前复制过去此项目默认是关闭无密码的
发表于 2025-9-3 21:18:29 | 显示全部楼层
因为密码是非常重要且保密的  市面上所有软件都不支持复制还显示原来账号密码的
发表于 2025-9-3 21:29:15 | 显示全部楼层
不支持这么做,因为如果支持,别人可用他的配置覆盖你的,然后可以轻松解锁你的zTasker
 楼主| 发表于 2025-9-4 13:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-9-3 21:29
不支持这么做,因为如果支持,别人可用他的配置覆盖你的,然后可以轻松解锁你的zTasker ...
感谢作者君!我的原意是在一台机上布置好任务配置,设置好密码后,远程布置到其他机台,如果其他机台默认无密码 别人就可以进去修改配置了啊。那我还需要每台机去布置一次密码?有更好的办法解决统一密码吗?盼复
发表于 2025-9-4 17:25:23 | 显示全部楼层
你可以用zt录制操作,执行自动任务,这不是活生生的手头的工具嘛
除此以外,没有三方办法,这是一个加密过程,除非我收费写部署工具
GMT+8, 2026-11-10 00:27 , Processed in 0.058118 second(s), 21 queries .
