查看: 1105|回复: 0
关于全局变量的问题
发表于 2025-9-2 13:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  全局变量很有用,但是使用下来发现,实际不能叫全局变量,应该是全局常量,因为无法根据不同的情况给全局变量赋不同的值。不过也有办法,就是先设一个普通变量,根据不同情况给它赋值,再把它赋给全局变量。
  举个例子,很多程序要判断今天是不是节假日,就专门设了个全局变量jjr,如果是,就让jjr=是,如果不是,就让jjr=非,其它程序就可以根据jjr的值运行。现在是全局变量不能二次赋值,就只能让jjr=是或者不赋值,不赋值的时候其它程序就会判断出错
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.050665 second(s), 21 queries .
