查看: 1243|回复: 3
复合任务嵌套及图像识别的问题反馈
发表于 2025-8-29 17:49:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用一个复合任务嵌套复合任务,被嵌套的任务没办法手动终止。
外部的任务被终止了但是被嵌套的任务还在运行,只能重启软件,我设置了快捷键重启软件暂时解决了这个问题,不过治标不治本。
还有图像识别的精准度很低,参数全部都设置好的情况下,一张图片识别一百次也没成功一次。
有大佬可以指点一下图像识别这块吗?
很喜欢这个软件,谢谢作者
发表于 2025-8-29 20:05:30 | 显示全部楼层
嵌套任务要改一下循环变量名称  不然会出现干扰
 楼主| 发表于 2025-8-29 20:09:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢
还有一个问题,图像识别不精准怎么办?
发表于 2025-8-29 20:11:34 | 显示全部楼层
图像识别不要用qq wx自带或提取的截图软件 建议用Snipaste
有个误差值 可以修改一下误差 10 10的往上加  激进点就50 50的加 等能识别到再10 10的往下降
区域的话  要识别的图像最好在区域中间  四周识别率不高
先新建一个复合 识别到则移动鼠标 否则结束  这时候就可以利用Snipaste的贴图功能  来执行任务并查看识别情况
参与人数 1金钱 +30 贡献 +1 收起 理由
作者君 + 30 + 1 很给力!
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.049903 second(s), 22 queries .
