查看: 1459|回复: 6
建议增加这几个功能,那软件更加完美了!
发表于 2025-8-29 14:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议增加
1、暂停快捷键:(说明_任务运行途中,发现问题,可以暂停下来进行修改或暂定下来先作别的要急事,然后再让它继续运行)
2、复合任务-对话框-计时器窗口:建议支持自定义变量从那个动作开始计时,到那个动作停计时,【类似 流程里的循环开始—循环计时】
3、任务此刻正在执行的动作 小窗口:(说明_1、任务里很多个动作时,就容易发现到那步错,2、长时间等待zTasker运行时,心里也有底zTasker它会不会跳过某一个动作或变量执行某一个动作、还要等多久,等等这些焦虑的心里)
要是这几个功能,那软件更加上一层了!
当然无论如何都非常感谢zTasker的开发者创建了这么好的一个软件!而且还免费!真的是无私的奉献,无私的爱,真的很棒!
发表于 2025-8-29 15:00:38 | 显示全部楼层
2可以在日志里查看
1 3很有建设性 会考虑的
 楼主| 发表于 2025-8-29 16:39:05 | 显示全部楼层
“2”我指的是弹窗这里,弹小窗口这里计_序号1至10所花的时间,最好是支持量变,要是它独立也能支持外部任务更好!
发表于 2025-8-29 18:55:56 | 显示全部楼层
很好的建议!
发表于 2025-8-29 20:26:23 | 显示全部楼层
17377785140 发表于 2025-8-29 16:39
“2”我指的是弹窗这里,弹小窗口这里计_序号1至10所花的时间,最好是支持量变,要是它独立也能支持外部任 ...
目前的话  现在要计时的动作下方添加动作
先通过子任务 程序 运行autohotkey脚本  选择V1 复制粘贴以下代码
out := 0
StdOut := FileOpen("*", "w", "UTF-8")
StdOut.Write(A_TickCount)  ; 替换原始代码中的"1"为系统当前时间
StdOut.Close()
; out := 1
; StdErr := FileOpen("**", "w", "UTF-8")
; StdErr.Write("Error occurred")
; StdErr.Close()
ExitApp % out
执行方式改为 后台(控制台传输到日志) 变量名自己定义
然后右侧 变量操作 变量运算 除以 1000  不用勾选输出余数 目前不勾选也会得出余数  此问题将在后续版本修复
这时候结果为开机到现在用了多久
只需要在要终止计时的动作上面添加一个相同任务(记得更改变量)并加以除以1000的运算
这时只需计算2-1即可得出两动作之间所用的时间
再加一个悬浮窗 即可显示时间
参与人数 1威望 +1 金钱 +100 贡献 +2 收起 理由
作者君 + 1 + 100 + 2 很给力!
发表于 2025-8-29 20:53:44 | 显示全部楼层
如此如此 这般这般
动作一到五所用时间.ztt
28.04 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2025-9-1 09:55:58 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢大佬!辛苦!非常感谢!
GMT+8, 2026-11-9 00:34 , Processed in 0.054690 second(s), 24 queries .
