查看: 1469|回复: 1
屏幕图像搜索,并用鼠标点击搜索图片,然后回到鼠标指定位置
发表于 2025-8-26 21:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用截图软件把关闭按钮截图保存为关闭.png到任意目录、PS:不要用微信/QQ软件截图,会大概率性识别不到
2、用zTasker新建复合任务→图像→屏幕图像搜索,按照我的截图设置
3、点击右边的建立子任务,选择输入→鼠标点击。按照我的截图设置 PS:注意位置类型一定要选择已设置的变量
如果运行脚本鼠标不点击关闭,就把点击位置相对于窗口取消选中,在测试即可
4、新建简单任务,输入→获取鼠标位置
5、最脚本动作最后加个子任务→输入源→鼠标移动。在位置那里选择获取到的鼠标位置变量即可
6、附一张我的任务动作列表截图
来源: 屏幕图像搜索,并用鼠标点击搜索图片,然后回到鼠标指定位置
关闭高亮窗口后,鼠标移动到原来位置.ztt
10.34 KB, 下载次数: 25
发表于 2025-8-28 22:21:04 | 显示全部楼层
593272060 发表于 2025-8-28 14:05
复合任务里面获取鼠标位置以后,移动鼠标获取的变量位置总是不对,确定是个BUG ...
若y坐标出现.x.y   请删掉.x  否则y坐标为0
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.072533 second(s), 24 queries .
