查看: 3696|回复: 12
求助,像这种怎么设置?【已解决】
发表于 2025-8-24 10:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个软件内部的用不了任何快捷键,只能用鼠标点击关闭,但是打开的多的时候位置会变化。请问一下怎么用快捷键设置点击关闭
发表于 2025-8-24 15:41:23 | 显示全部楼层
你这个是什么软件,我看起来像是浏览器打开的网页呢?你把软件截完整了,带标题栏的那种!可以给你个提示:用zTasker新建简单任务,窗口,关闭窗口 抓取需要关闭的窗口,然后设置快捷键即可。
发表于 2025-8-25 09:30:31 | 显示全部楼层
这个很难办的,如果你是想关闭最后一个标签的话
可以用搜图功能,新版可以考虑加一个从右向左的搜索选项,搜索那个关闭按钮的图像,应该就可以了
发表于 2025-8-25 18:20:29 | 显示全部楼层
用搜图功能,因为你的活动标签页的关闭按钮是高亮的,因此是唯一的,可以搜到
截取那个关闭按钮位置的图像,用搜索图像功能,找到后执行点击,分享或帮助板块有类似任务
 楼主| 发表于 2025-8-26 08:29:55 | 显示全部楼层
这就是简单的房产软件。
 楼主| 发表于 2025-8-26 08:30:18 | 显示全部楼层
谢谢老大,我测试一下。
 楼主| 发表于 2025-8-26 08:30:35 | 显示全部楼层
duyusi 发表于 2025-8-24 15:41
你这个是什么软件,我看起来像是浏览器打开的网页呢?你把软件截完整了,带标题栏的那种!可以给你个提示: ...
这就是简单的房产软件。
 楼主| 发表于 2025-8-26 08:42:30 | 显示全部楼层
screenshot_20250826_084119.jpg 老大,比如说这个窗口怎么设置啊?怎么搜索图像,然后执行点击我在咱工具里找不到啊。打开的窗口太多,大小又不固定,位置也不固定,怎么搜索,你说的高亮怎么设置?
发表于 2025-8-26 10:46:19 | 显示全部楼层
求助,用图像搜索找到的坐标如何点击【已解决】
找到了{var:RX}和{var:RY},如何用“鼠标点击”任务,直接输入{var:RX}和{var:RY}会提示“请输入整数或者有效的变量替换形式!”
 楼主| 发表于 2025-8-26 16:42:08 | 显示全部楼层
找到后执行点击在哪个 设置里边,软件 里找遍了没有这个选项
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.057584 second(s), 24 queries .
