查看: 1093|回复: 2
建议:这里热键触发可以考虑增加上双击
发表于 2025-8-24 07:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议:这里热键触发可以考虑增加上双击
发表于 2025-8-24 15:34:43 | 显示全部楼层
你运行程序是不是得双击鼠标运行,和你所说的增加热键双击冲突!
大多数用户都是双击鼠标来运行程序,所以热键触发大概率不会加上鼠标双击
 楼主| 发表于 2025-8-24 17:31:05 | 显示全部楼层
大多数用户都是双击鼠标来运行程序,所以 ...
还是有不少场合双击触发的。比如在屏幕的上下左右边缘,双击触发如果可以支持,那功能就可以翻倍了。望考虑考虑哈
发表于 2025-8-24 18:44:12 | 显示全部楼层
你可以自己建立复合任务,在特定的窗口或者位置用鼠标动作双击来实现,而不是直接添加鼠标热键双击的方式来实现
 楼主| 发表于 2025-8-24 20:50:47 | 显示全部楼层
duyusi 发表于 2025-8-24 18:44
你可以自己建立复合任务,在特定的窗口或者位置用鼠标动作双击来实现,而不是直接添加鼠标热键双击的方式来 ...
你可能没有理解我的意思,双击ztasker识别不了,建立不了复合任务。
发表于 2025-8-25 08:06:27 | 显示全部楼层
image.png 、
点击次数那里2次就是双击,可以识别啊!
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.053862 second(s), 24 queries .
