查看: 1361|回复: 4
屏幕亮度通过滚轮调节如何实现?
发表于 2025-8-21 21:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在通过滚轮已经可以实现音量的调节;但是亮度的调节,滚轮还是实现不了。建议想想办法
发表于 2025-8-22 09:05:26 | 显示全部楼层
可以通过新建简单任务,鼠标热键,滚轮向上的方式实现。
如果没有效果,请看一下运行日志,检查里面是不是有 ERROR:Monitor does not support DDCC 这个错误提示。出现这个提示就是显示器不支持
发表于 2025-8-22 09:43:45 | 显示全部楼层
你先建立个调节亮度的简单任务,看看调节能否,只要任务能做的,鼠标热键就能做
 楼主| 发表于 2025-8-22 16:45:00 | 显示全部楼层
按照这个方法的亮度,只能实现一个固定值,并不能实现滚轮平滑变动的效果。滚轮每向上滚动动一下增加2%亮度;或者滚轮每向下滚动动一下减少2%亮度。作者大大,可以实现吗?
发表于 2025-8-23 09:15:35 | 显示全部楼层
可以通过复合任务,在条件亮度数值那输入变量,然后在右边按钮找到变量计算即可!根据需要自己调节相应的变量计算
 楼主| 发表于 2025-8-23 11:43:39 | 显示全部楼层
duyusi 发表于 2025-8-23 09:15
可以通过复合任务,在条件亮度数值那输入变量,然后在右边按钮找到变量计算即可!根据需要自己调节相应的变 ...
感谢大佬,我这里测试了,实操能力不行,没有搞成功。可否把你的亮度调节的设置导出来分享一下。如果有可能,最好亮度值在屏幕上可以显示,实现mouseinc.exe软件的效果
发表于 2025-8-23 20:29:47 | 显示全部楼层
HZzTasker 发表于 2025-8-23 11:43
感谢大佬,我这里测试了,实操能力不行,没有搞成功。可否把你的亮度调节的设置导出来分享一下。如果有可 ...
我电脑显示器不支持调节亮度,我发的内容就是简单给你个提示参考!实际操作还得你自己去操作。我的任务不一定能正常执行!我没办法测试!你可以把你的任务动作和运行日志发出来,让这里的大神帮忙看一看 。有些时候动作和动作直接加个延时可能就正常了!
 楼主| 发表于 2025-8-23 21:10:01 | 显示全部楼层
duyusi 发表于 2025-8-23 20:29
我电脑显示器不支持调节亮度,我发的内容就是简单给你个提示参考!实际操作还得你自己去操作。我的任务不 ...
我这里没有用,可能是当前屏幕亮度的读取有问题。或者说读不出来吧
发表于 2025-8-25 09:17:04 | 显示全部楼层
HZzTasker 发表于 2025-8-22 16:45
按照这个方法的亮度,只能实现一个固定值,并不能实现滚轮平滑变动的效果。滚轮每向上滚动动一下增加2%亮 ...
这个需要先获取亮度,不一定成功,我可以试试
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.056560 second(s), 24 queries .
