查看: 3538|回复: 17
鼠标点击(新) 按分钟循环一旦无修改并保存 将改变下一次计划时间 减少3分钟
发表于 2024-9-27 22:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明  以由旧的鼠标点击变为鼠标点击(新)后
原本设置为  20240925  10.32.18  循环481分钟   下一次计划为20240928 02.40.18
一旦未有任何修改 并保存   那设置为  20240925  10.32.18  循环481分钟  不变   下一次计划将变为0240928 02.37.18   少了三分钟
不知道原由
 楼主| 发表于 2024-9-27 22:29:33 | 显示全部楼层
鼠标点击(新) 按天、分钟循环 下一次计划不准确(与上一个问题不同)
与上一个问题不同
设置为 20040924  8.59.40  循环为1天  下一次计划为 20040928  8.59.43  还有一个设置为 20040924  8.59.42  循环为1天  下一次计划却也为 20040928  8.59.43
设置时间间隔2秒   下一次计划均为  43秒
分钟也是一样  会偏离原设置1-3秒
 楼主| 发表于 2024-9-28 03:52:47 | 显示全部楼层
无需保存 关闭并开启计划也会如此
发表于 2024-9-28 11:45:16 | 显示全部楼层
未发现此问题,发一下你的计划设置截图上来看看吧,注意不要漏掉右下角开始时间部分
 楼主| 发表于 2024-9-28 19:28:53 | 显示全部楼层
提取码: xetq
我弄视频  发百度网盘链接  这样直观点
不管是未修改保存还是  关闭再开启都是会改变下一次计划时间
我计划时间间隔设置的是2s  视频里53s 55s就是另一个问题  开始时间为52 54  下一次计划时间会偏离1-3秒
 楼主| 发表于 2024-9-28 19:29:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-28 19:29:46 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-9-28 11:45
未发现此问题,发一下你的计划设置截图上来看看吧,注意不要漏掉右下角开始时间部分 ...
https://pan.baidu.com/s/1fSAIOmhpTNtjk17Jt3iDNA?pwd=xetq
 楼主| 发表于 2024-9-28 19:30:14 | 显示全部楼层
提取码: xetq
我弄视频  发百度网盘链接  这样直观点
发表于 2024-9-28 21:22:14 | 显示全部楼层
我大概明白问题在哪了,感谢反馈,将在近日发布的1.99.2修正
 楼主| 发表于 2024-9-28 22:12:48 来自手机 | 显示全部楼层
感谢!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-9 01:05 , Processed in 0.056001 second(s), 21 queries .
