查看: 1257|回复: 5
能不能加一个全局变量
发表于 2025-8-14 08:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个想法是我想发企业微信消息来的。
如果每个任务都获取最新的access_token,会造成其他使用这个发消息的容易失败。
因为这个access_token是2个小时,没必要每次都去获取新的,所以如果有个总的任务获取,其他都根据这个变量去发消息就行
发表于 2025-8-15 10:12:47 | 显示全部楼层
对的,最好能调用全局变量,比如说排除节假日运行,好多任务都要调用这个“排除节假日运行”,每个任务都要重复设置和运行这个“排除节假日运行",如果设个全局变量,只需要调用这个变量就行了。
发表于 2025-8-15 16:52:52 | 显示全部楼层
ok,感谢建议,可以尝试
 楼主| 发表于 2025-8-20 07:59:48 | 显示全部楼层
全局变量新版有了,但是只能设置固定值,是不是应该设置在这里比较合适
发表于 2025-8-22 10:03:56 | 显示全部楼层
不是固定值的,你完全可以用{var:xxx}再填充别的变量
放那里涉及到很多东西,考虑过,暂时放弃了
 楼主| 发表于 2025-8-24 10:33:04 | 显示全部楼层
哦哦 我明白怎么使用了
然后后面调用的时候使用的是双引号的
{var:*sub*}
设置的很巧妙,谢谢
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.055082 second(s), 24 queries .
