查看: 1276|回复: 1
建议:关于主程序界面的
发表于 2025-8-12 08:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议:在高分屏模式下,图中红框这里的文字显示,好像还是有些不太正常,请修改一下。
 楼主| 发表于 2025-8-12 08:45:28 | 显示全部楼层
建议:关于主程序界面的
建议:1、在高分屏模式下,这一行的文字,还是偏小的,建议调整回来;2、这里列顺序不能拖动调整,比如我想把“下次运行”这一列拖到“序号”这列边上,是无法拖动的,建议增加这个功能。
 楼主| 发表于 2025-8-12 09:06:43 | 显示全部楼层
建议:再增加一个office主题界面风格
最新版增加了界面自定义功能,但是功能还是有点弱,主界面内容部分,不是全黑就是全白……;另外重点说一下,主界面两侧的序号、滚动条这一列,是比较宽的,所以窗口之间的辨识度会比较高。
建议:界面风格众口难调,参考接受度较高office风格,少走弯路。即在现有的明亮、暗黑主题基础之上,再增加一个office主题,参考下面excel截图,实现类似如下的效果。
发表于 2025-8-12 19:51:45 | 显示全部楼层
缺乏超清设备,UI会逐步改善
发表于 2025-8-13 09:47:03 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-8-12 19:51
缺乏超清设备,UI会逐步改善
运行zTasker 程序加一个判断,判断当前分辨率是否超过了兼容的分辨率,如果超过了给用户个提示,更改到程序兼容内的分辨率,或者不更改提示用户,可能UI会出现显示不全的提示
GMT+8, 2026-11-9 00:26 , Processed in 0.057885 second(s), 23 queries .
