查看: 1734|回复: 6
2.2.6更新到2.2.7,以前能用的ahk脚本显示运行但是实际无反应
发表于 2025-8-12 00:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
AHK用的是最简单的功能,v1,包括点击坐标,输入文本,键盘按键的组合,是直接输入脚本内容的,不是用脚本文件。
今天发现有新版本,用内置的升级从2.2.6更新到了2.2.7。然后常用的AHK步骤就无反应了但显示运行成功。在论坛里看到的链接重新下载了2.2.7,安装板和绿色版都试了都不行。
重新用回2.2.6就可以了,这是什么原因?是哪里出了问题?
常用的:SendInput, ^;
Sleep, 200
Click, 179, 953
Sleep, 800
Send, +{Right}
Sleep, 800
顺便一提,更新到2.2.7后还有个小问题,会自动更改系统的主题。电脑一直是浅色主题,但是晚上第一次打开2.2.7的时候,2.2.7整个界面是深色的,同时整个电脑的也变成深色主题了,还得再改回来。
发表于 2025-8-12 19:01:16 | 显示全部楼层
你的脚本我能执行,注意是V1语法,从官网下载软件包
你的触发方式是什么?看日志触发了没有
软件不会自动改变系统主题,除非有任务触发,有任务触发日志里会有显示,把最后运行列表头点击排序一下,也会看到最后运行的任务
 楼主| 发表于 2025-8-13 17:33:51 | 显示全部楼层
你的触发方式是什么?看日志触发了没有
好的,谢谢回答!
试了下,第一次打开切换系统的原因找到了,是因为这个默认的任务,自动执行了。
看到2.2.8了,试了下AHK还是不行,确实是V1语法,从官网下载的安装包。之前的日志没了,今天重新尝试的结果如下,是不是这个的问题?
 楼主| 发表于 2025-8-13 17:49:49 | 显示全部楼层
你的触发方式是什么?看日志触发了没有
还想问个问题。
关于录制鼠标键盘动作。
在2.2.7之前就有的问题,我用ditto复制一些内容,粘贴到其他地方,enter或者鼠标双击ditto的剪贴项,输入到文本框的时候,会变成两份,比如一张图片,enter一次应该是一张图片,但是会粘贴两张图片上去。不知道是为什么,速度放慢了也是这样。
2.2.8新增加的问题,我用win+方向键↑来使微信界面最大化,之前可以,现在录制后执行的时候就没有了,直接跳过这一步了。
发表于 2025-8-13 17:54:49 | 显示全部楼层
不是,那个提示其实是文件空的意思,后面会写入ahk代码执行
看样子你的任务也执行了,我怀疑你的代码本身有问题,你用ahk亲自执行试试吧
 楼主| 发表于 2025-8-14 17:33:44 | 显示全部楼层
看样子你的任务也执行了,我怀疑你的代码本身 ...
好的,谢谢回复!
之后去试试!
先继续用2.2.6吧,这个版本一切正常
发表于 2025-8-15 16:40:58 | 显示全部楼层
qcc 发表于 2025-8-13 17:49
还想问个问题。
关于录制鼠标键盘动作。
在2.2.7之前就有的问题,我用ditto复制一些内容,粘贴到其他地方 ...
你的这些问题我都无法重现,暂时想不出原因
我用copyq,没有这个问题
GMT+8, 2026-11-9 00:26 , Processed in 0.054510 second(s), 24 queries .
