查看: 971|回复: 0
建议:再想想办法解决任务提权问题。
发表于 2025-8-8 09:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议:有时因某种原因,ztasker主程序必须要以普通用户身份来运行。此时遇到下图这种需要管理员权限的任务,就比较麻烦了。能不能想想办法,自动提权。
类似的建议我看到之前也有提过,开发起来可能也是比较麻烦,只是应用场景还是有的,看看能不能想想办法实现。
发表于 2025-8-9 09:34:45 | 显示全部楼层
之前类似的帖子你发过,你暂时先用我给点临时方案解决一下!如果作者大大解决了,会在版本更新里写的
GMT+8, 2026-11-9 00:44 , Processed in 0.065860 second(s), 23 queries .
