查看: 1215|回复: 6
2.2.7bug反馈【编辑复合任务时程序崩溃的问题】
发表于 2025-8-5 12:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2.2.7更新后,出现了创建或编辑复合任务时程序崩溃的问题
崩溃信息:
--------Exception-----------
进程:zTasker
版本号:2.2.7.2841
进程ID:23044
崩溃线程ID:20124
机器码:e7a59ed7f9d518a8f41eb88175ac4efd
异常代码:0xC0000005
异常地址:0x6ECA2328
异常模块:C:\Users\csn08\AppData\Local\zTasker\UI.dll
异常模块地址:0x00021328
异常信息:EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.Attempted to read the inaccessible data.Virtual address 0x00000A80.
DUMP文件路径:C:\Users\csn08\AppData\Local\Temp\com.everauto.ztasker\e7a59ed7f9d518a8f41eb88175ac4efd_1120135781.dmp
程序启动时间:2025-08-05 10:11:01.143
程序异常时间:2025-08-05 12:36:33
操作系统:Windows 11 Home China X64 (24H2 build 26100)
可用空间:7404.4MB
发表于 2025-8-6 19:23:24 | 显示全部楼层
重新下载或者下载此版本:
https://www.123684.com/s/deGKVv-M9cKh
发表于 2025-8-7 13:28:13 | 显示全部楼层
2.2.7的复合任务创建会崩溃
Ztasker在左上角新建-复合任务点击后迅速崩溃,
错误信息:
进程:zTasker
版本号:2.2.7.2841
进程ID:4636
崩溃线程ID:9260
机器码:2f7e03d1b6944a1652407d564a04d682
异常代码:0xC0000005
异常地址:0x6F2A2328
异常模块:C:\Users\Administrator\AppData\Local\zTasker\UI.dll
异常模块地址:0x00021328
DUMP文件路径:C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\com.everauto.ztasker\2f7e03d1b6944a1652407d564a04d682_1053796.dmp
程序启动时间:2025-08-07 13:22:52.553
程序异常时间:2025-08-07 13:26:05
操作系统:Windows 10 Pro X64 (22H2 build 19045)
可用空间:38659.2MB
2f7e03d1b6944a1652407d564a04d682_1053796.rar
23.34 KB, 下载次数: 0
报告文件
发表于 2025-8-7 13:30:17 | 显示全部楼层
附加一句我刚才看到楼上反馈了类似的问题,但Ta写的是2.2.2,我不确定是不是打错了,又报告了一遍,如果重了踢我一下/忽略即可
 楼主| 发表于 2025-8-7 17:45:24 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-8-6 19:23
重新下载或者下载此版本:
解决了,谢谢作者
 楼主| 发表于 2025-8-7 17:47:48 | 显示全部楼层
scx 发表于 2025-8-7 13:30
附加一句我刚才看到楼上反馈了类似的问题,但Ta写的是2.2.2,我不确定是不是打错了,又报告了一遍,如果重 ...
你说的应该是我,我写错了,崩溃信息里是2.2.7,但我没有看,我只记得不知道在哪里写的2.2.2
发表于 2025-8-11 10:34:36 | 显示全部楼层
一样的问题,参照那个帖子处理就行了
GMT+8, 2026-11-9 00:44 , Processed in 0.067981 second(s), 24 queries .
