查看: 2243|回复: 5
时间长了用起来有点卡
发表于 2024-9-26 10:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑是R5-3600 RTX2060 16G内存的 。
一晚上没关机,第二天就会卡卡的。把这个软件退了就好了。
图1是一晚上没关机的资源占用。
图2是重启软件后的资源占用。
请排查一下,是什么问题。
发表于 2024-9-26 11:23:29 | 显示全部楼层
把你user目录打包发一下,然后说一下ztasker版本和操作系统,不方便可以单加我微信发我:lightlabs
 楼主| 发表于 2024-9-27 08:52:12 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-9-26 11:23
把你user目录打包发一下,然后说一下ztasker版本和操作系统,不方便可以单加我微信发我:lightlabs ...
在下一楼,请看看。
 楼主| 发表于 2024-9-27 08:58:48 | 显示全部楼层
电脑系统如下图:
user如下附件(在zip里面的7z里面。这样才能控制在1000k以内):
发生卡顿是在2024.09.25晚上没关机,24.09.26早上卡顿,软件重启后正常
软件版本是最新版1.99.1
User在里面的7z里面.zip (881.12 KB, 下载次数: 23)
 楼主| 发表于 2024-9-27 09:12:23 | 显示全部楼层
看了一下log,似乎是软件不停地尝试清理内存,陷入死循环了。不知道是不是这个导致的卡顿。不知道是不是和一晚上没关机有关系。
另外,我的内存清理规则是高于76%才自动清理,似乎软件没要按这个来。
发表于 2024-9-27 10:10:37 | 显示全部楼层
感谢反馈,应该是这个原因,你重新编辑下这个任务,点击确定即可
是程序升级默认参数的问题,我程序会改进一下
GMT+8, 2026-11-9 01:04 , Processed in 0.051932 second(s), 24 queries .
