查看: 1573|回复: 9
建议增加这个功能
发表于 2025-7-30 18:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
   软件有个执行前显示提示窗口,这个窗口可以在复合任务里添加就好了,因为软件执行前到执行完毕可能时间很长,比如复合任务最后是关机,这时候显示提示窗口就有用了,如果不想关机可以取消,另外这个窗口不是很醒目,若是能自定义就好了,像下面这样
发表于 2025-7-31 13:54:56 | 显示全部楼层
复合任务添加一个消息框,里面有倒计时选项
 楼主| 发表于 2025-7-31 16:23:55 | 显示全部楼层
是的,但是那个消息框不能取消、延迟任务,那只是一个提醒
发表于 2025-7-31 19:07:46 | 显示全部楼层
你点击取消,后续任务就不运行了,上面有说明
如果想延迟,后续加个延迟动作
 楼主| 发表于 2025-8-1 10:04:26 | 显示全部楼层
如果想延迟,后续加个延迟动作 ...
的确有这个功能,能不能把窗口做的像“弹窗提醒”那样醒目啊?
发表于 2025-8-2 03:16:59 | 显示全部楼层
说出你的需求!我来帮你研究一下
发表于 2025-8-3 18:42:50 | 显示全部楼层
这个需要研究一下
 楼主| 发表于 2025-8-5 10:15:27 | 显示全部楼层
duyusi 发表于 2025-8-2 03:16
说出你的需求!我来帮你研究一下
比如说设置了到点自动关机,无人在电脑旁时,这样很好,如果正在使用电脑,弹出一个醒目的选择框,就可以避免关机了
发表于 2025-8-6 01:21:53 | 显示全部楼层
dahaiwubian 发表于 2025-8-5 10:15
比如说设置了到点自动关机,无人在电脑旁时,这样很好,如果正在使用电脑,弹出一个醒目的选择框,就可以 ...
添加一个消息框来判断
按钮选择 确定 取消 倒计时关闭 作用于确认
这样倒计时为0时  确认下一步  人在时就点击取消  结束整个任务
普通弹窗提醒点击关闭则继续任务 可以直接到软件界面终止任务
发表于 2025-8-6 01:25:07 | 显示全部楼层
更改一下提示信息  如不需要 在软件界面终止本任务
要是没啥任务需要执行  就添加一个 重启软件的快捷键  通过快捷键就能快速终止任务执行
内置 重启本软件 计划设定为每年的2月30日 然后添加一个快捷键
GMT+8, 2026-11-9 00:45 , Processed in 0.063427 second(s), 24 queries .
