查看: 1097|回复: 1
反馈:笔记本触控板的自动禁用或启用。
发表于 2025-7-26 16:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
反馈一下:在鼠标放在word、excel、或其它软件的的文本编辑界面时,是否可以实现,笔记本触控板的禁用;鼠标不在编辑界面时,笔记本触控板的启用。通过这样的切换,来避免误触。是否可以实现?
发表于 2025-7-28 12:33:58 | 显示全部楼层
复合任务条件判断里有窗口状态检测,自己加上即可
 楼主| 发表于 2025-7-28 13:34:35 | 显示全部楼层
我用运行AutoHotkey脚本编写了一段代码,检测光标是否处于可编辑状态,如果光标处于可编辑状态,则禁用笔记本电脑的触控版;若光标处于非可编辑状态,则启用笔记本电脑的触控版。但是没有成功,这个比较专业了。作者能否做一个任务版本?
#Persistent
SetTimer, CheckEditState, 500
return
CheckEditState:
    ControlGetFocus, ctrl, A
    ; 检测常见可编辑控件类型
    if (ctrl ~= "Edit|RichEdit|Scintilla|DirectUIHWND") {
        ; 禁用触控板
        Run, %ComSpec% /c "devcon disable *touchpad*",, Hide
    } else {
        ; 启用触控板
        Run, %ComSpec% /c "devcon enable *touchpad*",, Hide
return
发表于 2025-7-28 14:17:41 | 显示全部楼层
不行,你这种方式太古老了
现代UI编辑框是多样的,当前并没有一种通用的方法判断是否处于编辑状态,甚至光标位置都无法精确获取
GMT+8, 2026-11-9 00:45 , Processed in 0.050758 second(s), 21 queries .
