查看: 1265|回复: 5
2.2.5备份文件问题
发表于 2025-7-9 09:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行压缩备份小学这个文件夹,生成的压缩包中仅有数学和语文两个文件夹,没有新建文件夹
日记:
[2025-07-09 09:34:50:001] 运行 <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:1, ID:65-KG4DEURGDM>
[2025-07-09 09:34:50:037] 源文件夹:D:\桌面\小学 <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:1, ID:65-KG4DEURGDM>
[2025-07-09 09:34:50:038] Zip方式,ZipName=G:\123_2025-07-09 09.34.50.zip <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:1, ID:65-KG4DEURGDM>
[2025-07-09 09:34:50:039] 压缩目录:D:\桌面\小学---->G:\123_2025-07-09 09.34.50.zip <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:1, ID:65-KG4DEURGDM>
[2025-07-09 09:34:50:271] 压缩完成! <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:1, ID:65-KG4DEURGDM>
[2025-07-09 09:34:50:272] 处理多卷保留,保留数量:0...... <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:1, ID:65-KG4DEURGDM>
[2025-07-09 09:34:50:273] 处理多卷保留完毕! <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:1, ID:65-KG4DEURGDM>
[2025-07-09 09:34:50:274] 备份完成! <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:1, ID:65-KG4DEURGDM>
[2025-07-09 09:34:50:275] 简单任务执行完毕! <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:1, ID:65-KG4DEURGDM>
 楼主| 发表于 2025-7-9 10:05:53 | 显示全部楼层
再有就是任务完成后,CPU和内存占用率还是一直很高
 楼主| 发表于 2025-7-10 09:01:00 | 显示全部楼层
两个相同的压缩备份文件夹任务,一个正常一个报错
[2025-07-10 08:58:40:389] 运行 <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:2, ID:244-ACECB1TRAF>
[2025-07-10 08:58:40:391] 源文件夹:F:\ <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:2, ID:244-ACECB1TRAF>
[2025-07-10 08:58:40:391] Zip方式,ZipName=G:\F_2025-07-10 08.58.40.zip <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:2, ID:244-ACECB1TRAF>
[2025-07-10 08:58:40:391] 压缩目录:F:\---->G:\F_2025-07-10 08.58.40.zip <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:2, ID:244-ACECB1TRAF>
[2025-07-10 08:58:40:630] 备份错误!invalid string position <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:2, ID:244-ACECB1TRAF>
[2025-07-10 08:58:40:631] 备份完成! <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:2, ID:244-ACECB1TRAF>
[2025-07-10 08:58:40:631] 简单任务执行完毕! <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:2, ID:244-ACECB1TRAF>
111.ztt
10.81 KB, 下载次数: 1
发表于 2025-7-10 10:59:29 | 显示全部楼层
你的新建文件夹应该是空的,所以没有
发表于 2025-7-10 11:03:21 | 显示全部楼层
不建议备份完整磁盘,推荐用专业的备份软件,备份完整磁盘目前缺乏优化和测试,也受到32位程序限制
 楼主| 发表于 2025-7-15 09:02:33 | 显示全部楼层
备份同一目录下2个文件,文件名带空格的备份不到,不带空格的可以
[2025-07-15 08:58:19:451] 运行 <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:5, ID:697-YZLZJCRVCT>
[2025-07-15 08:58:19:518] 源文件夹:D:\桌面\111 <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:5, ID:697-YZLZJCRVCT>
[2025-07-15 08:58:19:519] Zip方式,ZipName=D:\桌面\111_2025-07-15 08.58.19.zip <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:5, ID:697-YZLZJCRVCT>
[2025-07-15 08:58:19:531] 压缩目录:D:\桌面\111---->D:\桌面\111_2025-07-15 08.58.19.zip <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:5, ID:697-YZLZJCRVCT>
[2025-07-15 08:58:19:538] 压缩完成! <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:5, ID:697-YZLZJCRVCT>
[2025-07-15 08:58:19:539] 处理多卷保留,保留数量:10...... <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:5, ID:697-YZLZJCRVCT>
[2025-07-15 08:58:19:553] 处理多卷保留完毕! <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:5, ID:697-YZLZJCRVCT>
[2025-07-15 08:58:19:553] 备份完成! <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:5, ID:697-YZLZJCRVCT>
[2025-07-15 08:58:19:554] 简单任务执行完毕! <简单任务:备份文件夹 (压缩|复制|移动), 序号:5, ID:697-YZLZJCRVCT>
[2025-07-15 08:58:19:554] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.053807 second(s), 24 queries .
