查看: 1093|回复: 1
遇到个问题 不知道算不算bug
发表于 2025-6-20 22:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是当我设置空闲多久后执行XX,只要我休眠了电脑,再开机时它就会执行这个XX,比如我设置空闲1小时后执行关机,那么一旦我休眠,开机唤醒完成时它就关机了,得再开一次才行. 我猜是因为休眠后的时间超过了1小时,被判定为空闲,所以我另外设置了个唤醒后0秒重启本软件的任务,但没起什么作用.
发表于 2025-6-21 11:32:50 | 显示全部楼层
应该算bug,我会尝试尽快修复
唤醒后不要0秒,你可以设置延迟个几秒看看,如果还不行,看看日志里执行了没有
GMT+8, 2026-11-10 00:27 , Processed in 0.048780 second(s), 21 queries .
