查看: 1466|回复: 7
功能需求-HDMI插入识别
发表于 2025-5-30 09:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬好,我希望能有个识别HDMI插入 拔出的触发条件
需要实现的场景是,HDMI插入,自动调整到某分辨率,某屏幕方向,屏幕位置,拔出后复原。因为笔记本电脑插入HDMI每次还得手动调整,拔出后再调整一次,太麻烦啦,希望ztsaker能增加这一功能,辛苦!
发表于 2025-6-2 19:28:38 | 显示全部楼层
哇塞,这个功能如果能实现,那么这个软件的将是万能的存在。赞一下。
发表于 2025-6-4 11:12:59 | 显示全部楼层
win并没有直接检测hdmi的方法,如果你的显示器变更的话,可以通过检测显示器变更实现,是你需要的吗?
 楼主| 发表于 2025-6-11 14:55:15 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-6-4 11:12
win并没有直接检测hdmi的方法,如果你的显示器变更的话,可以通过检测显示器变更实现,是你需要的吗? ...
感谢作者回复,我没有找到哪里能检测显示器变更呢?另外我试了一下用热键触发(切换分辨率),时灵时不灵的,您看有这种情况么?
发表于 2025-6-11 22:55:27 | 显示全部楼层
sen1218 发表于 2025-6-11 14:55
感谢作者回复,我没有找到哪里能检测显示器变更呢?另外我试了一下用热键触发(切换分辨率),时灵时不灵 ...
我意思是你插拔hdmi,显示器是不是变更了?
热键响应都会在日志里表面,你可以查看日志
极端情况下win会把任务栏后置,导致无法响应,点击下任务栏就行,不过这种情况很少见,属于win抽风
 楼主| 发表于 2025-6-13 14:07:29 | 显示全部楼层
懂了,不过我的笔记本光插没反应,还是需要win+p。
您说的另一个我回头看看,:victory:
 楼主| 发表于 2025-6-13 14:15:13 | 显示全部楼层
实验出结果了,如果只在任务中更改分辨率,那用两个热键可以完美切换的,但是如果加上“显示方向”这一项的,保存也是能保存的(保存位置能看到分辨率是1080*1920,就是纵向),但是就无法切换了,作者大大测试一下
发表于 2025-6-16 10:59:17 | 显示全部楼层
sen1218 发表于 2025-6-13 14:15
实验出结果了,如果只在任务中更改分辨率,那用两个热键可以完美切换的,但是如果加上“显示方向”这一项的 ...
感谢反馈,将会在新版解决
GMT+8, 2026-11-9 01:30 , Processed in 0.051642 second(s), 21 queries .
