查看: 2519|回复: 11
不知道怎么查看日志,求赐教
发表于 2025-5-13 09:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直用着都还挺好,设置了很多发邮件的任务,也很流畅。
直到昨天夜里重启了一下电脑,打开任务管理器,确认任务正常启动,然后
12日上午,有多个下游反馈,没有收到邮件,
其中一个日志如下,
[2025-05-12 05:00:00:536] TaskManager准备运行任务 <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 05:00:00:536] 运行 <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 05:00:00:537] <CTaskData::SaveFile> Save开始
[2025-05-12 05:00:00:539] <CTaskData::SaveFile> Save结束,耗时0ms
[2025-05-12 05:00:00:539] <CTaskMgr::SaveTasks> 自动备份任务文件
[2025-05-12 05:00:00:551] <Util::Process::ExecCmd> Waiting cmd C:\Develop\SoftWareSpace\Python313\python.exe ""C:\工作文件\病案科\每日动态\每日动态.py"" cmd C:\工作文件\病案科\每日动态 Signal
[2025-05-12 05:00:01:268] <Util::Process::ExecCmd> Wait cmd C:\Develop\SoftWareSpace\Python313\python.exe ""C:\工作文件\病案科\每日动态\每日动态.py"" cmd C:\工作文件\病案科\每日动态 succeed!
[2025-05-12 05:00:01:268] 已获取输出: <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 05:00:01:268] 命令结果: <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 05:00:01:269] 简单任务执行完毕! <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 05:00:01:269] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
实在看不出哪里有问题,看了文件路径,确实没有生成对应文件,邮箱已发送中,也没有对应记录,确实这个脚本没有运行。手动执行也没反应
[2025-05-12 08:16:40:943] 运行 <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 08:16:40:971] <Util::Process::ExecCmd> Waiting cmd C:\Develop\SoftWareSpace\Python313\python.exe ""C:\工作文件\病案科\每日动态\每日动态.py"" cmd C:\工作文件\病案科\每日动态 Signal
[2025-05-12 08:16:41:381] 已获取输出: <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 08:16:41:381] 命令结果: <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 08:16:41:381] 简单任务执行完毕! <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 08:16:41:386] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
[2025-05-12 08:17:04:140] 运行 <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 08:17:04:170] <Util::Process::ExecCmd> Waiting cmd C:\Develop\SoftWareSpace\Python313\python.exe ""C:\工作文件\病案科\每日动态\每日动态.py"" cmd C:\工作文件\病案科\每日动态 Signal
[2025-05-12 08:17:04:548] <Util::Process::ExecCmd> Wait cmd C:\Develop\SoftWareSpace\Python313\python.exe ""C:\工作文件\病案科\每日动态\每日动态.py"" cmd C:\工作文件\病案科\每日动态 succeed!
[2025-05-12 08:17:04:549] 已获取输出: <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 08:17:04:549] 简单任务执行完毕! <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 08:17:04:549] 命令结果: <简单任务:病案科-每日动态, 序号:23, ID:352-UI6P22THQB>
[2025-05-12 08:17:04:554] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
直接运行py脚本是成功了,然后结束进程后重新运行,今天又好了
发表于 2025-5-13 14:22:00 | 显示全部楼层
看日志看不出问题,应该不是zt的问题
你发邮件是py发的吗?zt内置也有发邮件的功能
如果是py文件,你可以在里面打印输出看看,zt能抓取到输出
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:08:29 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-5-13 14:22
看日志看不出问题,应该不是zt的问题
如果是py文件,你可以在 ...
PY是先链接数据库导出文件,然后发邮件。
当时就是文件没导出,邮件也没发送。
我从ZT上,点击运行,发现文件仍没导出。
用pycharm直接运行PY,正常导出文件发邮件。
系统任务管理器,结束任务ZT,
重新打开,点运行,正常导出文件和发邮件。
就是有点奇怪,
希望ZT有日志模式可选,简单或详细。
能抓取更详细点的日志方便调试。
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:10:33 | 显示全部楼层
看日志看不出问题,应该不是zt的问题
如果是py文件,你可以在 ...
ZT挺强大的,但是感觉,怎么是您自己在经营?用户群体很少吗。我感觉应该是国内得好几十万以上用户才正常:call:
发表于 2025-5-14 18:10:17 | 显示全部楼层
日志我已经尽量详细了,因为其实是启动python执行的,有些步骤不可控,所以要你在py里打印看看
现在出来时间不长,也没做推广,加上一些黑子,成长环境一般,用户量只能说差强人意
我会尽自己最大的力量,力求做到最好,低调,同时对得起良心
 楼主| 发表于 2025-5-17 14:47:48 | 显示全部楼层
现在出来时 ...
还是免费的。。大哥。。你这太良心了。。
我已给同事推广这款软件。感觉很强,已满足日常90%以上的任务调度工作了吧。
后面用户量上来了,要收费,只要不是太贵的话,我们也愿意用的
已打赏100,微信名“谢w兼”。
创作不易,必须支持。解放我好多工作了。。:victory:
发表于 2025-5-22 11:48:09 | 显示全部楼层
xiewj 发表于 2025-5-17 14:47
还是免费的。。大哥。。你这太良心了。。
我已给同事推广这款软件。感觉很强,已满足日常90%以上的任务调 ...
收到,十分感谢支持!
 楼主| 发表于 2025-8-1 23:43:15 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-5-22 11:48
收到,十分感谢支持!
大哥,我最近抖音刷到有推广你的视频,但是下面有很多黑子,他们说你的软件有后门,会窃取用户资料,如果是连着一些重要数据库的脚本,可能会引发数据泄露。。
发表于 2025-8-3 17:31:34 | 显示全部楼层
xiewj 发表于 2025-8-1 23:43
大哥,我最近抖音刷到有推广你的视频,但是下面有很多黑子,他们说你的软件有后门,会窃取用户资料,如果 ...
无语,这是动了某些人的奶酪了吧,值得这么黑吗
我光正常开发都忙不过来,我加那些干嘛,再说我窃取了卖给谁呀,我就一社恐
不过十分感谢帮忙推广的
 楼主| 发表于 2025-8-5 00:10:49 | 显示全部楼层
我光正常开发都忙不过来,我加那些干嘛,再说我窃取了卖 ...
但是大哥,,我其实还是有忧虑和疑问的,,你这样开发几年出来的东西,,好用是好用,牛逼是牛逼,,你图啥。。,软件也不收费(我可是捐了100后续永久使用能优惠点吗),你白开发吗。,我这边全是自动化的脚本数据,你留个后门很容易拿走。我在想要不要自己用PY弄自动任务算了。自己用安全点。只是执行py脚本的任务管理也不是很难,就是没有界面管理,要开发界面管理,也要耗费些时日。
不太明白。。
GMT+8, 2026-11-10 00:26 , Processed in 0.050396 second(s), 21 queries .
