查看: 1162|回复: 1
电源计划,通用函数,格式支持,显示器监控
发表于 2025-5-3 02:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电源计划切换几率显示一直在运行中,无法编辑或删除。
2.是否可以设置一份函数允许所以任务都能够应用:
如一份程序列表(qb,网盘,播放器等),冻结/解冻/关闭就要分别写三次,或者cmd输出的函数重复执行,和重复设置的环境变量。
3.支持更多格式程序如:微软应用商店的.App,远程桌面的.rdp。
4.默认显示器只能被系统打开关闭才能触发,是否主动检查显示器(多屏)状态触发任务:
如出去吃饭顺手打开/关闭显示器,触发冻结/解冻程序。
打开副屏运行远程桌面的.rdp,自动连接到公司的电脑。
发表于 2025-5-7 15:43:25 | 显示全部楼层
1. 无法复现,不过我会考虑改进一下
2. 可以使用复合任务,然后复制任务,原有任务属性就会保留。可能我没正确理解你意思,如果错了,希望你能补充
3. 打开rdp,可以通过文件->打开文件的方式,商店应用后续会支持,单独提供一个任务功能
4. 我暂时只能做到这里,没有找到手动关闭打开的响应接口
GMT+8, 2026-11-9 01:30 , Processed in 0.052844 second(s), 21 queries .
