查看: 1358|回复: 3
挡屏休息总是处于应用下层,不能及时挡屏。
发表于 2025-4-19 18:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好!就是我主要使用的是挡屏休息功能,目的主要是能够强制挡屏,让总是忘记休息的我进行休息hh。但是当我使用其他软件时(如word、福昕pdf等),挡屏休息功能常常不能及时触发。而当我最小化或者关闭我正在使用的软件时,挡屏功能才起效果。所以如何才能让挡屏休息的优先级提到最高?这一问题该如何解决?感谢作者君的解答,麻烦您了!
发表于 2025-4-20 19:59:56 | 显示全部楼层
利用复合任务 先添加一个子任务 输入-发送按键-单独发送修饰键-勾选win
然后再添加一个挡屏休息任务
这只能算是曲线救国
后续看看能不能提高权限来从根本上解决问题
发表于 2025-4-20 20:09:14 | 显示全部楼层
也可以将第一个任务改为 执行本软件  这样更美观
程序-执行软件-选择本软件路径
发表于 2025-4-21 12:43:38 | 显示全部楼层
你这个很奇怪,因为本身挡屏休息就是置顶的,无法再进一步了
你可以用复合任务,第一步先发送按键win+m或者win+d,隐藏其它窗口
然后再执行挡屏休息
GMT+8, 2026-11-10 00:27 , Processed in 0.048477 second(s), 21 queries .
