查看: 1507|回复: 5
密码不对怎么办
发表于 2025-4-17 08:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前设置了密码保护,然后前几天去掉了密码保护,今天更新到2.1.6以后,我又去把密码保护勾选上 ,然后就进不去了,输入我之前的密码提示错误
发表于 2025-4-18 11:58:10 | 显示全部楼层
密码无法找回
也没有更改算法,确保你大小写正确
 楼主| 发表于 2025-4-18 12:08:34 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-4-18 11:58
密码无法找回
也没有更改算法,确保你大小写正确
我是设置了几位数字密码,两台机子一样的,哪个设置完以后没有关过,那边可以,这边是关掉过了几天后又直接勾选上,这台机子现在输入密码都不对,我又删除软件,想着有备份重新开始,我把软件目录下面所有文件,包括`C:\ProgramData`,`C:\Users\Ad ministrator\AppData\Local`,`C:\Users\Administrator\AppData\Roaming`这几个里面相关的文件夹也一起删除了,而注册表也一起清理后又重启电脑,然后重新解压便携版后打开软件还是要输入保护密码,现在不知道怎么弄了
发表于 2025-4-21 12:25:27 | 显示全部楼层
qinjiaba 发表于 2025-4-18 12:08
我是设置了几位数字密码,两台机子一样的,哪个设置完以后没有关过,那边可以,这边是关掉过了几天后又直 ...
密码为了安全,保存在隐秘的地方,没法找回,除非你系统还原
你的密码可能被别人改了,或者你清理过系统,清理了不该清理的密码保存项
你加我微信,我帮你看看
 楼主| 发表于 2025-4-23 10:22:19 | 显示全部楼层
你的密码可能被别人改了,或者你清理过系统 ...
谢谢,我搞了半天没有搞好,然后重置系统了,现在好了
发表于 2025-4-27 18:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
密码无法找回
也没有更改算法,确保你大小写正确
作者大大,江湖救急,密码忘记了怎么才能重新使用呀,重新安装还是需要密码
GMT+8, 2026-11-10 00:27 , Processed in 0.052470 second(s), 21 queries .
