查看: 1923|回复: 8
新版本的进程监测(创建,从无到有)有bug,激活窗口时也偶尔会触发
发表于 2025-4-14 11:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题所言,在旧版本中,执行程序(比如pdf阅读器)如果设置“进程监测”,监测类型为为“创建(从无到有)”,只有当监测进程启动时才会生效。
而在新版本中,当激活“监测进程”窗口时,也有机率触发,从而出现一段时间后pdf阅读器被启动多份
发表于 2025-4-14 13:06:12 | 显示全部楼层
你是什么阅读器,我追踪一下
 楼主| 发表于 2025-4-14 13:31:42 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-4-14 13:06
你是什么阅读器,我追踪一下
SumatraPDF
更正:
发现并不是激活“进程监测”窗口时才有机率再次启动
而是在该窗口在后台时,也会随机触发执行程序
同时,与某个程序兼容性无关,因为另一款被“进程监测”的程序也会触发
发表于 2025-4-14 13:48:31 | 显示全部楼层
魔得里奇 发表于 2025-4-14 13:31
SumatraPDF
更正:
zTasker是2.1.5吗?日志发我一下,我暂时没有重现
确保计划里没有勾选,部分匹配
 楼主| 发表于 2025-4-14 19:02:02 | 显示全部楼层
确保计划里没有勾选,部分匹配
没有勾选,旧版并没有这种现象
  1. [2025-04-14 16:21:45:163] 运行成功: SumatraPDF-prerel-64.exe-> <简单任务:执行程序, 序号:19, ID:185>
  2. [2025-04-14 16:21:45:165] 简单任务执行完毕! <简单任务:执行程序, 序号:19, ID:185>
  3. [2025-04-14 16:21:45:206] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes开始
  4. [2025-04-14 16:21:45:208] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes结束,耗时0ms
  5. [2025-04-14 16:21:45:209] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
  6. [2025-04-14 16:21:45:211] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时0ms
  7. [2025-04-14 16:21:45:238] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
  8. [2025-04-14 16:25:25:264] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  9. [2025-04-14 16:26:03:600] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  10. [2025-04-14 16:26:22:397] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  11. [2025-04-14 16:54:20:079] TaskManager准备运行任务 <简单任务:执行程序, 序号:19, ID:185>
  12. [2025-04-14 16:54:20:081] 运行 <简单任务:执行程序, 序号:19, ID:185>
  13. [2025-04-14 16:54:20:152] TaskManager准备运行任务 <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  14. [2025-04-14 16:54:20:154] 运行 <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  15. [2025-04-14 16:54:20:181] 运行成功: SumatraPDF-prerel-64.exe-> <简单任务:执行程序, 序号:19, ID:185>
  16. [2025-04-14 16:54:20:186] 简单任务执行完毕! <简单任务:执行程序, 序号:19, ID:185>
  17. [2025-04-14 16:54:20:233] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes开始
  18. [2025-04-14 16:54:20:235] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes结束,耗时0ms
  19. [2025-04-14 16:54:20:237] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
  20. [2025-04-14 16:54:20:239] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时16ms
  21. [2025-04-14 16:54:20:256] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount>0 1
  22. [2025-04-14 16:54:23:218] 运行失败:魔法开关.lnk-> <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  23. [2025-04-14 16:54:23:221] 简单任务执行完毕! <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  24. [2025-04-14 16:54:23:223] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
  25. [2025-04-14 16:56:56:583] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  26. [2025-04-14 17:03:00:119] TaskManager准备运行任务 <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  27. [2025-04-14 17:03:00:121] 运行 <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  28. [2025-04-14 17:03:00:176] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes开始
  29. [2025-04-14 17:03:00:178] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes结束,耗时0ms
  30. [2025-04-14 17:03:00:179] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
  31. [2025-04-14 17:03:00:181] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时0ms
  32. [2025-04-14 17:03:02:599] 运行失败:魔法开关.lnk-> <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  33. [2025-04-14 17:03:02:601] 简单任务执行完毕! <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  34. [2025-04-14 17:03:02:606] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
  35. [2025-04-14 17:03:47:528] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  36. [2025-04-14 17:48:15:219] TaskManager准备运行任务 <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  37. [2025-04-14 17:48:15:222] 运行 <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  38. [2025-04-14 17:48:15:308] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes开始
  39. [2025-04-14 17:48:15:310] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes结束,耗时0ms
  40. [2025-04-14 17:48:15:312] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
  41. [2025-04-14 17:48:15:314] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时0ms
  42. [2025-04-14 17:48:15:315] <CTaskMgr::SaveTasks> 自动备份任务文件
  43. [2025-04-14 17:50:18:444] 运行失败:魔法开关.lnk-> <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  44. [2025-04-14 17:50:18:447] 简单任务执行完毕! <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  45. [2025-04-14 17:50:18:449] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
  46. [2025-04-14 17:58:29:227] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  47. [2025-04-14 18:00:01:604] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  48. [2025-04-14 18:00:36:609] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  49. [2025-04-14 18:05:20:736] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  50. [2025-04-14 18:06:22:718] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  51. [2025-04-14 18:06:53:280] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  52. [2025-04-14 18:07:50:298] TaskManager准备运行任务 <简单任务:执行程序, 序号:26, ID:763>
  53. [2025-04-14 18:07:50:300] 前一个任务还在运行,退出! <简单任务:执行程序, 序号:26, ID:763>
  54. [2025-04-14 18:08:45:332] TaskManager准备运行任务 <简单任务:执行程序, 序号:26, ID:763>
  55. [2025-04-14 18:08:45:335] 前一个任务还在运行,退出! <简单任务:执行程序, 序号:26, ID:763>
  56. [2025-04-14 18:09:34:641] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
  57. [2025-04-14 18:48:15:232] TaskManager准备运行任务 <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  58. [2025-04-14 18:48:15:234] 运行 <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  59. [2025-04-14 18:48:15:295] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes开始
  60. [2025-04-14 18:48:15:297] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes结束,耗时0ms
  61. [2025-04-14 18:48:15:298] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
  62. [2025-04-14 18:48:15:299] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时15ms
  63. [2025-04-14 18:48:18:756] 运行失败:魔法开关.lnk-> <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  64. [2025-04-14 18:48:18:758] 简单任务执行完毕! <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  65. [2025-04-14 18:48:18:770] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
  66. [2025-04-14 18:52:10:225] TaskManager准备运行任务 <简单任务:执行程序, 序号:19, ID:185>
  67. [2025-04-14 18:52:10:226] 运行 <简单任务:执行程序, 序号:19, ID:185>
  68. [2025-04-14 18:52:10:310] TaskManager准备运行任务 <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  69. [2025-04-14 18:52:10:312] 运行 <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  70. [2025-04-14 18:52:10:335] 运行成功: SumatraPDF-prerel-64.exe-> <简单任务:执行程序, 序号:19, ID:185>
  71. [2025-04-14 18:52:10:337] 简单任务执行完毕! <简单任务:执行程序, 序号:19, ID:185>
  72. [2025-04-14 18:52:10:395] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes开始
  73. [2025-04-14 18:52:10:397] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes结束,耗时0ms
  74. [2025-04-14 18:52:10:399] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
  75. [2025-04-14 18:52:10:401] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时0ms
  76. [2025-04-14 18:52:10:402] <CTaskMgr::SaveTasks> 自动备份任务文件
  77. [2025-04-14 18:52:10:421] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount>0 1
  78. [2025-04-14 18:52:14:875] 运行失败:魔法开关.lnk-> <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  79. [2025-04-14 18:52:14:877] 简单任务执行完毕! <简单任务:执行程序, 序号:21, ID:915>
  80. [2025-04-14 18:52:14:881] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
  81. [2025-04-14 18:52:28:810] <CLogWnd::LoadLog> logFile:zTasker\User\Logs\2025-04-14.log
  82. [2025-04-14 18:52:28:812] <CLogWnd::LoadLog> logFile size:51439
  83. [2025-04-14 18:52:28:813] <CLogWnd::LoadLog> logFile decoded size:46485
  84. [2025-04-14 18:52:51:510] <CTaskData::SaveTask> ModChildElem开始
  85. [2025-04-14 18:52:51:511] <CTaskData::SaveTask> ModChildElem结束,耗时0ms
  86. [2025-04-14 18:52:51:513] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
  87. [2025-04-14 18:52:51:515] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时0ms
  88. [2025-04-14 18:52:57:151] <CTaskData::SaveTask> ModChildElem开始
  89. [2025-04-14 18:52:57:153] <CTaskData::SaveTask> ModChildElem结束,耗时0ms
  90. [2025-04-14 18:52:57:154] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
  91. [2025-04-14 18:52:57:156] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时0ms
  92. [2025-04-14 18:53:37:428] <CTaskEditWnd::InitControl> TaskEdit InitControl begin
  93. [2025-04-14 18:53:37:430] <CTaskEditWnd::initUISounds> TaskEdit Get TTS
  94. [2025-04-14 18:53:37:436] <CTaskEditWnd::initUISounds> TaskEdit Get TTS tokens size:4
  95. [2025-04-14 18:53:37:437] <CTaskEditWnd::selectTaskPage> Edit to Show subctrl is 弹窗提醒
  96. [2025-04-14 18:53:37:439] <CTaskEditWnd::initUISch> TaskEdit Init battery detecter
  97. [2025-04-14 18:53:37:441] <CTaskEditWnd::InitControl> TaskEdit InitControl end
  98. [2025-04-14 18:53:37:458] <CTaskEditWnd::selectTaskPage> Edit to Show subctrl is 执行程序
  99. [2025-04-14 18:53:41:957] <CTaskEditWnd::OnFinalMessage> delete self
  100. [2025-04-14 18:53:41:959] <CTaskEditWnd::~CTaskEditWnd> Try _CloseTemTasker
  101. [2025-04-14 18:53:41:961] <CTaskEditWnd::~CTaskEditWnd> clear time ctrls
  102. [2025-04-14 18:53:44:526] <CLogWnd::LoadLog> logFile:zTasker\User\Logs\2025-04-14.log
  103. [2025-04-14 18:53:44:528] <CLogWnd::LoadLog> logFile size:53053
  104. [2025-04-14 18:53:44:530] <CLogWnd::LoadLog> logFile decoded size:48027
  105. [2025-04-14 18:57:40:277] <CLogWnd::LoadLog> logFile:zTasker\User\Logs\2025-04-14.log
复制代码
 楼主| 发表于 2025-4-14 21:39:43 | 显示全部楼层
回退到2.1.3版后,问题不再出现
发表于 2025-4-14 21:59:04 | 显示全部楼层
我这没法复现,太奇怪了,我试着改一下,2.1.6到时候你看看
 楼主| 发表于 2025-4-20 14:30:20 | 显示全部楼层
更新到2.1.6版后问题解决
发表于 2025-4-21 12:26:24 | 显示全部楼层
魔得里奇 发表于 2025-4-20 14:30
更新到2.1.6版后问题解决
ok,很神奇的问题,API居然有限制,要双保险
GMT+8, 2026-11-9 01:31 , Processed in 0.050982 second(s), 21 queries .
