查看: 2219|回复: 0
[基本使用][工具栏]-----比如如何建立复合任务,如何备份软件数据
发表于 2025-4-9 15:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建按钮:新建任务
    请注意右边的三角下拉按钮,这表明此按钮可以执行更多的选项
    点击左侧部分执行默认操作,建立一个简单任务
    点击右侧下拉按钮,可以选择更多建立类型,比如建立复合任务,快捷入口,还可以录制键鼠操作等
删除按钮:删除选中的任务,可以多选任务,删除多个
复制按钮:可以复制选中的任务,保留原来的任务属性,省却您再一次建立雷同任务的枯燥过程
      扩展:您可以将几个常用的任务设为收藏,作为任务模板,直接点击复制,产生一个相似的任务
编辑按钮:编辑选择的任务,等同于任务列表选中项双击
上移下移按钮:移动选中项在任务列表中位置
导入按钮:导入曾经导出的或者他人分享的ztt任务文件,也可直接拖放任务文件到主界面导入ztt
   注:请不要和恢复数据混淆,导入不是恢复备份的数据,恢复数据依然在最右边的“更多”主菜单里
   右边的下拉按钮,可以从网络查找,定位到本论坛的分享区
导出按钮:导出选择的任务,可以单独备份或者分享给他人
    注:请不要和备份数据混淆,此功能只用来临时性的导出任务,如果您想备份所有任务,请使用最右边的“更多”主菜单里的备份数据功能
运行按钮:立即运行选择的任务,可以用来测试任务,查看执行效果,运行结果日志会有显示,也可以用来快捷使用任务,这样zTasker就相当于一个快捷面板了
    注:运行是直接运行任务动作,不是运行你的计划,计划是自动触发的
日志按钮:显示zTasker的日志,日志窗口会实时更新,点击日志窗口右上角的“更多”按钮,可以打开日志目录,有更多更详细的日志文件查看
过滤按钮:切换左侧过滤边栏的显示与否
搜索框:
    搜索任务,支持拼音,支持搜索同时包含多个关键字的任务,用空格隔开即可
    点击搜索放大镜图标,会有弹出菜单,选择搜索全部任务还是搜索当前分类
主题按钮:
    位于标题右侧,点击弹出菜单,选择色彩主题,比如暗黑模式
更多按钮:显示软件的主菜单,类似于浏览器最右边的折叠菜单
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.054164 second(s), 24 queries .
