查看: 2933|回复: 12
文件内容修改监控不能每次触发
发表于 2025-4-2 01:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单任务,监视文件夹内voice2.txt文件修改.如果修改则弹窗提醒. 但并不是每一次修改保存,都会触发提醒.
配置如下:
动作是文件操作, 下面选修改,并指定文件名voice2.txt.
实际操作gif.
发表于 2025-4-2 11:38:38 | 显示全部楼层
监控设置里,去掉勾选“延迟执行”
 楼主| 发表于 2025-4-2 11:46:20 | 显示全部楼层
没有勾选"延迟执行"的.
 楼主| 发表于 2025-4-2 11:51:49 | 显示全部楼层
其实对于窗口弹出监控也常出现这种不能每次都解发的情况.
 楼主| 发表于 2025-4-2 11:57:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-2 11:57:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 12:08:58 | 显示全部楼层
窗口监测有延迟,你可以把检测间隔设小点试试
文件监控,我测试是每次都能触发的,你先看看日志是否触发了,或者你可以换个编辑软件试试,或者系统哪里阻止了监控触发,临时关闭安全软件试试
 楼主| 发表于 2025-4-2 13:33:24 | 显示全部楼层
用代码写文件也会出现这种情况. 系统是win11, 只有一个火绒,也退出了.
 楼主| 发表于 2025-4-2 23:13:17 | 显示全部楼层
好像是开两个任务对同一个目录,对不同文件进行修改监控的原因.
发表于 2025-4-3 09:23:58 | 显示全部楼层
好像确实有问题,下版本会修复,感谢反馈
GMT+8, 2026-11-9 01:31 , Processed in 0.056300 second(s), 24 queries .
