查看: 1716|回复: 8
【非BUG】定时运行程序判断逻辑解疑
发表于 2025-4-1 15:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
【BUG】定时运行程序判断逻辑问题
作者你好,反馈个问题!
设定任务A:
每天下午13:30,运行设定的程序A,如最后一次运行是20250401,13:30;
设定任务B:
每天下午16:30,运行设定的程序B,如最后一次运行是20250401,16:30;
比如是20250401,下午17点下班了,这台电脑被关机了。
【BUG】
我过了几天发现,这台电脑被关机,我于20250403早上9点开机了,它会自动运行一次所有的任务A和B!
没有判断你的时间是不是13:30或者16:30;
这个就不对了,这个不管你设置的啥时间,都跑一次,整个设定的任务全乱套了!
发表于 2025-4-1 16:26:32 | 显示全部楼层
执行设定里去掉勾选”启动时运行错过的本任务“,请先检查设置
 楼主| 发表于 2025-4-1 16:27:14 | 显示全部楼层
好的,那可能是我设置问题 我瞅瞅去
 楼主| 发表于 2025-4-1 16:30:52 | 显示全部楼层
刚刚我上传了图片,里面没有勾选,默认就是图片这样!
发表于 2025-4-1 16:51:46 | 显示全部楼层
日志发我,任务也导出发给我,不应该这样
 楼主| 发表于 2025-4-1 16:55:34 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-4-1 16:51
日志发我,任务也导出发给我,不应该这样
好的,我录个视频后和文件一起打包发你
 楼主| 发表于 2025-4-1 19:18:55 | 显示全部楼层
日志发我,任务也导出发给我,不应该这样
请查收 https://wwrx.lanzoum.com/itUfp2sd26kh
发表于 2025-4-1 19:32:47 | 显示全部楼层
不是,你不能这么测,你实时修改时间,当然时间过期了,会自动运行
启动时加载任务,和这不一样的机制,你完全没必要担心
 楼主| 发表于 2025-4-1 20:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
启动时加载任务,和这不一样的机制,你 ...
好的好的
GMT+8, 2026-9-23 21:54 , Processed in 0.065955 second(s), 24 queries .
