查看: 1457|回复: 3
能不能设置判断,在连接到指定WIFI网络时才执行操作
发表于 2025-3-27 20:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经常要在几个不同的环境下执行不同脚本,想要在不同的wifi下自动判断执行不同的脚本,但是找了一下没有发现简单的设置方法,不知道ztasker能不能加上这个功能。
就是连接上wifi以后,判断当前wifi的名字,如果匹配用户设置的字符串就执行动作。
发表于 2025-3-28 15:53:07 | 显示全部楼层
使用复合任务,先使用PowerShell脚本获取WIFI活动连接的名字(其它脚本也可以),然后判断字符串,执行后续动作
任务直接给你了,拖放到主界面或者点击工具栏按钮导入
编辑该任务,修改子动作2的判断字符串为你的wifi名字
修改子动作3为你的实际需要的
网络上线时获取wifi名称.ztt
12.6 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2025-3-28 20:52:57 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-3-28 15:53
使用复合任务,先使用PowerShell脚本获取WIFI活动连接的名字(其它脚本也可以),然后判断字符串,执行后续动 ...
这个功能,不能内化到软件内部的启动条件或者判断条件里面吗?
发表于 2025-3-31 11:09:00 | 显示全部楼层
我会考虑加到复合任务里
GMT+8, 2026-9-23 21:54 , Processed in 0.054992 second(s), 24 queries .
