查看: 1668|回复: 6
关于执行方式:后台(控制台输出到日志)无法执行的问题
发表于 2025-3-23 11:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发者您好:
之前设置自动切换电源模式,和一些别的cmd控制台命令是可以用的,都是后台执行前台没有显示,日志也是正常输出的。
3月份一看,电脑有点卡,发现一直是节能模式,手动运行条目也不生效,最后一次运行时间也不会更改。查看日志输出都是如下:
<简单任务:切换省电, 序号:12, ID:966>
[2025-03-16 16:36:02:540] 命令结果:'C:\Users\Hawk' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
[2025-03-16 16:36:02:544] 简单任务执行完毕! <简单任务:切换省电, 序号:12, ID:966>
[2025-03-16 16:36:02:556] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
[2025-03-16 16:37:54:405] TaskManager准备运行任务 <简单任务:切换平衡, 序号:13, ID:812>
[2025-03-16 16:37:54:407] 运行 <简单任务:切换平衡, 序号:13, ID:812>
[2025-03-16 16:37:54:418] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes开始
[2025-03-16 16:37:54:426] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes结束,耗时0ms
[2025-03-16 16:37:54:431] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
[2025-03-16 16:37:54:435] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时15ms
[2025-03-16 16:37:54:658] 已获取输出:'C:\Users\Hawk' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
[2025-03-16 16:37:54:664] 命令结果:'C:\Users\Hawk' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
[2025-03-16 16:37:54:667] 简单任务执行完毕! <简单任务:切换平衡, 序号:13, ID:812>
[2025-03-16 16:37:54:668] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
[2025-03-16 16:43:18:518] TaskManager准备运行任务 <简单任务:切换省电, 序号:12, ID:966>
[2025-03-16 16:43:18:519] 运行 <简单任务:切换省电, 序号:12, ID:966>
[2025-03-16 16:43:18:523] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes开始
[2025-03-16 16:43:18:528] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes结束,耗时0ms
[2025-03-16 16:43:18:530] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
[2025-03-16 16:43:18:536] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时0ms
[2025-03-16 16:43:18:709] 已获取输出:'C:\Users\Hawk' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
[2025-03-16 16:43:18:712] 命令结果:'C:\Users\Hawk' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
[2025-03-16 16:43:18:714] 简单任务执行完毕! <简单任务:切换省电, 序号:12, ID:966>
[2025-03-16 16:43:18:715] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
[2025-03-16 16:46:39:586] TaskManager准备运行任务 <简单任务:切换平衡, 序号:13, ID:812>
[2025-03-16 16:46:39:594] 运行 <简单任务:切换平衡, 序号:13, ID:812>
[2025-03-16 16:46:39:596] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes开始
[2025-03-16 16:46:39:600] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes结束,耗时15ms
[2025-03-16 16:46:39:601] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
[2025-03-16 16:46:39:610] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时0ms
[2025-03-16 16:46:39:768] 已获取输出:'C:\Users\Hawk' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
[2025-03-16 16:46:39:770] 命令结果:'C:\Users\Hawk' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
把任务改成前台运行可以解决问题,但是会弹出cmd窗口。想咨询下如何解决,谢谢!
2025-03-23.zip
8.33 KB, 下载次数: 0
日志
 楼主| 发表于 2025-3-23 12:04:09 | 显示全部楼层
暂时切换回 202版本了,可以正常运行。zTasker_2.0.2_Setup
切换旧版后Logs.zip
1.93 KB, 下载次数: 0
发表于 2025-3-23 21:22:38 | 显示全部楼层
你的任务导出发我看看,右键或者工具栏按钮导出
 楼主| 发表于 2025-4-4 10:49:47 | 显示全部楼层
自动升级2.1.3了,我在回退看看
2.1.3版本.ztt
25.77 KB, 下载次数: 1
自动升级2.1.3了
 楼主| 发表于 2025-4-4 11:17:38 | 显示全部楼层
前台(控制台原样输出),弹出cmd的可以运行(前两个),改成后台的就不能运行,到Hawk 这里的空格就提示不是命令或程序
发表于 2025-4-7 11:55:23 | 显示全部楼层
rundll32 发表于 2025-4-4 11:17
前台(控制台原样输出),弹出cmd的可以运行(前两个),改成后台的就不能运行,到Hawk 这里的空格就提示不 ...
大概明白了,你的用户名应该是Hawk空格xxx,这样的形式吧
新版本会修复,感谢反馈
 楼主| 发表于 2025-4-7 20:50:18 | 显示全部楼层
新版本会修复,感谢反馈 ...
对的,有个空格,谢谢,麻烦您了:lol
GMT+8, 2026-11-9 01:30 , Processed in 0.052951 second(s), 24 queries .
