查看: 1279|回复: 3
限制计划的出发次数不自动循环
发表于 2025-2-19 11:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
限制计划的出发次数,这个是否单次运行自动循环次数
这个勾选次数以后她也只执行一次,比如我想循环执行20次,应该这样设置吗,还是说有另外的地方设置
 楼主| 发表于 2025-2-19 11:30:46 | 显示全部楼层
如此设置以后·每次也只执行一次·并未循环
发表于 2025-2-19 11:57:14 | 显示全部楼层
是总的触发计数,用于反复触发的计划,看你计划是怎么设置的了
你的计划要能反复触发,比如每隔5秒,限制触发20次,则100秒后自动停止
如果你是执行程序,勾选了等待完成, 上一个任务没有完成的话,则不会反复运行
日志会有显示
 楼主| 发表于 2025-2-19 13:55:18 | 显示全部楼层
你的计划要能反复触发,比如每隔5秒,限制触 ...
好的老大,我看怎么组合一下 按快捷键自动执行N次·不然快速循环的时候勾选定时执行来不及切换·
GMT+8, 2026-10-25 09:56 , Processed in 0.052582 second(s), 23 queries .
