查看: 1647|回复: 5
升级后设置丢失,还有些备份的建议
发表于 2025-2-13 11:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者老师您好,今天升级到V2.0.8 2025-2-12版本后,发现昨天设置的一些任务和快捷键丢失了。另外对于备份有几个问题和建议:
问题:
(1)首先,我是最初下载的绿色版放到移动硬盘上在用,升级是启动的时候有升级提醒就点击升级了,不知道这个和在官网下载绿色版解压使用有啥区别?
(2)目前看有个手动备份成.ztb的功能,不知道这个和程序文件夹\zTasker_2.0.5_绿色版\User\TasksBackup\2025-02-13_11-00-00.dat有啥不同,或者后面这个.dat文件咋用?
建议:
能不能有个自动备份设置的功能?就是各种任务、快捷键设置、配置的备份。
谢谢老师:hug:
发表于 2025-2-13 15:37:36 | 显示全部楼层
你好,不客气
1.应该没啥区别,但是建议最好在官网下载,更可靠
2.TasksBackup下是任务的备份,ztb是全体数据,包括配置,两者不一样
   这个文件需要手动恢复,帮助区里有方法,将来可以添加一个功能恢复
你说的各种配置都在User目录下,你可以自己建个任务备份
总体来说,备份数据机制,将来会做出调整,感谢反馈!
 楼主| 发表于 2025-2-13 18:02:21 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-2-13 15:37
你好,不客气
2.TasksBackup下是任务的备份,ztb是全体数 ...
谢谢回复!
我还想明确下需求。1. 我还是倾向用简便的方法升级(启动后,有升级提醒,顺手就点了,这个挺方便。用安装包覆盖的方法,我担心将之前的配置和任务覆盖丢失)。2. 升级后,万一出现配置、任务、快捷键等丢失,我可以一键导入备份恢复。3. 配置、任务和快捷键的备份,能自动进行,比方说每天。另外,可以将备份数据选择备份到非安装目录,以免升级的时候被覆盖。
发表于 2025-2-13 22:30:48 | 显示全部楼层
rain362 发表于 2025-2-13 18:02
谢谢回复!
我还想明确下需求。1. 我还是倾向用简便的方法升级(启动后,有升级提醒,顺手就点了,这个挺 ...
配置都在程序的User目录下
正常情况下,这个目录是不会被覆盖的,无论是绿色版覆盖、自动升级、还是重新安装
 楼主| 发表于 2025-2-13 23:30:47 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-2-13 22:30
配置都在程序的User目录下
正常情况下,这个目录是不会被覆盖的,无论是绿色版覆盖、自动升级、还是重新安 ...
那我是不是可以把这个User目录单独备份,将来如果升级过程中发现出了问题,我将这个User目录拷贝回来覆盖安装目录里的User目录就行,然后原来的设置、任务和快捷键设置等都会回来,而且不影响新版本的新功能。
另外顺便反馈下,升级到2.0.8版本后,卡死现象频繁(比方说在复合任务里添加子任务必卡死),我已经退回上一个版本了。
发表于 2025-2-14 00:04:35 | 显示全部楼层
rain362 发表于 2025-2-13 23:30
那我是不是可以把这个User目录单独备份,将来如果升级过程中发现出了问题,我将这个User目录拷贝回来覆盖 ...
1. 是
2. 不是卡死,是程序崩溃吧?崩溃原因已经找到
GMT+8, 2026-10-25 09:57 , Processed in 0.063139 second(s), 21 queries .
