查看: 1566|回复: 6
启动后无法隐藏主界面
发表于 2025-2-13 09:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,截止到最新的 v2.0.8 版,选项界面中的 “开机后自动隐藏主界面” 与 “常规启动时隐藏主界面”  这两个选项勾选后都无法隐藏主界面。
管理员
发表于 2025-2-13 14:16:55 | 显示全部楼层
用AutoRuns工具看一下启动项,你应该有两个启动项,都删除掉
然后看下选项里的自启动说明
或者参考此贴:https://bbs.everauto.net/forum.p ... =%E5%BC%80%E6%9C%BA
 楼主| 发表于 2025-2-13 14:42:33 | 显示全部楼层
然后看下选项里的自启动说明
或者参考此贴:ht ...
autoruns查到其自动启动项配在 系统计划任务里,命令行是   zTasker.exe -m -autorun
现在问题是,我在cmd中直接用该命令行启动 zTasker,主页面也不会自动隐藏
发表于 2025-2-13 15:34:43 | 显示全部楼层
现在问题是,我在c ...
看进程中是否有zTasker.exe进程,如果有,杀死先
如果没有,我暂时也不知道原因了
 楼主| 发表于 2025-2-13 20:24:53 | 显示全部楼层
如果没有,我暂时也不知道原因了
我重新下载最新版,在沙盘隔离环境里反复试验了几次,发现导致 zTasker.exe -m 隐藏模式启动失效的原因在于 User/config.dat 配置文件中会生成一个 Zoomed=1 配置项。如果将该键值改为0,或者直接删除,都能让 -m 隐藏模式参数生效!
但奇怪的是,运行程序后,只要点开配置对话框,无论有没更改配置,且无论是通过点击“确认”按钮还是取消关闭设置对话框,退出程序后,Zoomed=1 会被程序强行写入 config.dat 。这就导致下次启动程序,-m 参数必定会失效!
大佬你试试在你的测试环境中能否重现我说的这种情况?:)
发表于 2025-2-13 22:36:43 | 显示全部楼层
98e503549fe3 发表于 2025-2-13 20:24
我重新下载最新版,在沙盘隔离环境里反复试验了几次,发现导致 zTasker.exe -m 隐藏模式启动失效的原因在 ...
我大概知道问题在哪了,你窗口最后退出前是最大化状态,导致的
Zoomed=1就是这个意思
你还是蛮厉害的,这都被你发现了:o
感谢反馈,我尽快修复一下
 楼主| 发表于 2025-2-13 23:49:29 | 显示全部楼层
Zoomed=1就是这个意思
你还是蛮厉害的,这 ...
:handshake:handshake
GMT+8, 2026-10-25 11:16 , Processed in 0.053667 second(s), 20 queries .
