查看: 3762|回复: 0
关于zTasker开机自启动的说明
发表于 2025-1-22 14:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows的UAC机制,设计的实在令人一言难尽,给用户和开发者都带来了极大的困扰,尤其是开发者
因为在管理员权限下运行zTasker时,如果是用一般方法实现自启动,开机启动会弹出UAC的验证框,非常繁琐,为了规避这个问题
zTasker在管理员权限运行和非管理员权限运行时,开机启动的实现是两种方式
因此,选项里已经做出说明,如果您是管理员权限下启动zTasker勾选了开机启动,如果想取消,也请用管理员模式启动zTasker然后取消
不要用管理员权限设置自启动,然后用非管理员权限取消,因为系统权限不允许
设置自启动和设置非自启动需要保持一致的权限
还有基于以上原因,您最好不要自己做开机启动,除非您是高级用户,对系统和zTasker特别了解
如果您非要自己做开机启动项,请先保证清理了原先的所有启动项,如果您错误操作,会有两个自启动项,推荐用SysInternals的Autoruns工具清理掉
您做的启动项参数里请确保加上-autorun,这是开机启动计划任务所必须的
GMT+8, 2026-10-23 23:05 , Processed in 0.051712 second(s), 20 queries .
