查看: 2206|回复: 6
用滚轮调节音量,当鼠标位于任务栏托盘上时
发表于 2025-1-22 13:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本要求:>=2.0.5
功能描述:
   鼠标在任务栏托盘区域时,用鼠标滚轮调节音量
可定制:
   实现方式用的热键设置里的窗口判断,您可以编辑该任务,换成任意窗口,比如整个任务栏,或者其它任何窗口,只要您对系统窗口有所了解
   这样就能做到,鼠标位于您指定的窗口区域时,用滚轮条件音量
导入方法:主界面任务列表,点击右键,选择菜单里的导入,或者点击工具栏上的导入按钮,也可以直接拖放下载的ztt文件到主界面
您可以设置自己的启动方式,比如热键或者根据窗口切换
鼠标滚轮在托盘上调节音量.ztt
12.68 KB, 下载次数: 43
发表于 2025-2-5 13:35:40 | 显示全部楼层
之前一直用mouseinc,屏幕左边缘,通过鼠标滚轮向上向下调节音量,按下开启关闭静音,ztasker能设置实现吗
 楼主| 发表于 2025-2-5 14:05:56 | 显示全部楼层
feelsky 发表于 2025-2-5 13:35
之前一直用mouseinc,屏幕左边缘,通过鼠标滚轮向上向下调节音量,按下开启关闭静音,ztasker能设置实现吗 ...
当前可以用复合任务,ahk判断下位置,然后后续动作静音或者调节音量
如果需要的人多,可以加入原生支持
发表于 2025-2-12 08:42:55 | 显示全部楼层
如果需要的人多,可以加入原生支持 ...
感谢作者,立马就实现了:victory:,想问下,WIN11有系统自带的OSD音量条,能不能可选用系统默认的指示条。
滚轮似乎只有向上、向下的动作,没有按下的动作可选。
 楼主| 发表于 2025-2-12 10:38:14 | 显示全部楼层
feelsky 发表于 2025-2-12 08:42
感谢作者,立马就实现了,想问下,WIN11有系统自带的OSD音量条,能不能可选用系统默认的指示条。
滚轮似 ...
选择中键不就是按下嘛
默认音量条我可以试试看
发表于 2025-2-12 11:46:17 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-2-12 10:38
选择中键不就是按下嘛
默认音量条我可以试试看
看到滚轮,就只注意滚轮去了:dizzy:
 楼主| 发表于 2025-2-12 13:37:04 | 显示全部楼层
feelsky 发表于 2025-2-12 11:46
看到滚轮,就只注意滚轮去了
对了,你说的osd音量条,是左上角那个,还是右下角那个,如果是左上角那个,可用媒体分类下播放控制里的音量+
GMT+8, 2026-11-9 00:52 , Processed in 0.056849 second(s), 24 queries .
