查看: 1468|回复: 2
win11 bat文件相关问题
发表于 2025-1-16 13:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
win11手动运行bat文件好像是默认用windows terminal运行的,但是用这个软件执行bat程序还是用CMD执行的。
我现在遇到一个问题就是我写了个bat脚本,需要一直保持其打开状态,我设置了开机启动,但是要避免其误操作被关闭。如果用windows terminal运行我可以监控windows terminal这个进程,如果进程不存在就执行bat文件,但是用这个软件执行的打开的是CMD,所以监控Windows terminal就会无限启动CMD。而我又不能直接监控CMD,因为开机好像系统就会存在一个CMD进程。。。。。
 楼主| 发表于 2025-1-16 13:23:19 | 显示全部楼层
我撒比了,我直接用那个定时后台运行CMD命令好像就行了。。。。
 楼主| 发表于 2025-1-16 13:24:06 | 显示全部楼层
没事了 ,windows terminal和CMD这个我也不知道是不是bug,反正就是发现了这个问题,如果是bug可以修一下,不影响使用
GMT+8, 2026-11-9 01:22 , Processed in 0.048926 second(s), 20 queries .
