查看: 1576|回复: 3
成功发送邮件后,主程序退出了。
发表于 2025-1-10 13:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[2025-01-10 13:18:00:401] <CTaskEditWnd::~CTaskEditWnd> Try _CloseTemTasker
[2025-01-10 13:18:00:401] <CTaskEditWnd::~CTaskEditWnd> clear time ctrls
[2025-01-10 13:18:41:008] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
[2025-01-10 13:18:41:010] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
[2025-01-10 13:27:48:317] <CTaskListUI::HandleMessage> System clipborad changed
[2025-01-10 13:30:27:074] 运行 <简单任务:发送邮件, 序号:1, ID:771>
------------已上是日志-----------
主程序发送邮件后自动退出了,没有任何提示,在任务管理器没有ZTASK的进程。但邮箱是收到发送的邮件的,证明已发送成功!谢谢!
发表于 2025-1-10 16:20:27 | 显示全部楼层
是否采用qq邮箱?如果是的话,确实有问题,将会尽快修复
暂时可以采用别的邮箱代替,比如163
 楼主| 发表于 2025-1-13 12:59:02 | 显示全部楼层
暂时可以采用别的邮箱代替,比如163
是QQ的,我试试163邮箱,谢谢您的答复!
顺便提一下,发现问题后,我用POWERSHELL命令替代,在命令行窗口是可以发送邮件成功,换到zTASKER的发就发送失败,命令如下(邮箱跟密码举例):
Send-MailMessage -From 3083672202@qq.com -To 2241658661@qq.com -Subject "A8" -Body "System was Staruped! " -SmtpServer smtp.qq.com -Port 587 -UseSsl -Credential (New-Object System.Management.Automation.PSCredential("3083672201@qq.com", (ConvertTo-SecureString "qquhdmrpsxefddid" -AsPlainText -Force)))
发表于 2025-1-13 13:08:03 | 显示全部楼层
顺便提一下,发现问题后,我用POWERSHELL命令替代,在命令行窗口 ...
嗯,其实是已经发送了,退出的时候报的错,qq邮箱比较特殊,退出的时候会回复一个比较长的的数据
GMT+8, 2026-11-9 01:23 , Processed in 0.086336 second(s), 21 queries .
