查看: 2303|回复: 6
怎么让的变量进行计算
发表于 2025-1-6 19:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个变量,一个固定是m:70,另一个是剪贴板中的变量r,要输出内容的值是r-m,怎么让的变量进行计算
发表于 2025-1-6 21:28:13 | 显示全部楼层
你可以用py或者ahk脚本完成,输出到控制台,然后zTasker抓取
如下是用ahk计算的办法,很简单的脚本,10行代码
定制的话更简单,只需要编辑子任务1,更改ahk脚本第一行m的值
点击工具栏按钮导入,或者直接拖放到主界面
从剪贴板获取变量计算.ztt
10.89 KB, 下载次数: 18
 楼主| 发表于 2025-1-6 21:57:37 | 显示全部楼层
如下是用ahk计算的办法,很简单的脚本,10行代 ...
:victory::victory:
发表于 2025-1-22 13:26:45 | 显示全部楼层
新增一个采用内置方法的计算方法
从剪贴板获取变量计算(内置方法).ztt
10.17 KB, 下载次数: 14
 楼主| 发表于 2025-1-24 11:27:40 来自手机 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-1-22 13:26
新增一个采用内置方法的计算方法
剪贴板复制的数字带个空格导致提醒失败,如20空格,计算时候出问题,有办法把剪贴板空格去除后再计算吗
发表于 2025-1-24 12:17:20 | 显示全部楼层
modisca 发表于 2025-1-24 11:27
剪贴板复制的数字带个空格导致提醒失败,如20空格,计算时候出问题,有办法把剪贴板空格去除后再计算吗 ...
内置的没有办法,我下个版本会添加
当前你可以传递给ahk脚本,用ahk去掉空格一下
 楼主| 发表于 2025-1-26 18:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2025-1-24 12:17
内置的没有办法,我下个版本会添加
当前你可以传递给ahk脚本,用ahk去掉空格一下 ...
好的,用ahk脚本可以
GMT+8, 2026-11-10 00:18 , Processed in 0.054449 second(s), 23 queries .
