查看: 1960|回复: 5
【2.0.1】执行摄像头录像任务,点击“关闭录像”即崩溃。
发表于 2024-12-31 00:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行摄像头录像任务后,点击“关闭录像”即崩溃。
目前100%复现。
操作系统:Windows 10 Pro x64 (Build 19045)
贴尾附报告文件。
com.everauto.ztasker.zip
439.53 KB, 下载次数: 3
错误报告文件
发表于 2024-12-31 15:46:55 | 显示全部楼层
抱歉,我这里无法复现,应该是兼容问题,摄像头库的异常,你是连接手机的摄像头吗?
 楼主| 发表于 2025-1-1 22:39:56 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-12-31 15:46
抱歉,我这里无法复现,应该是兼容问题,摄像头库的异常,你是连接手机的摄像头吗? ...
是连接的手机摄像头。
但后来换用USB摄像头也会出现一样的问题。
虽然报错,但是录像会正常保存(.asf格式)
而且用USB摄像头时有新的问题:
预览画面只在第一帧画面正常,然后马上就会黑屏
以及,使用手机摄像头时,预览窗口能正常显示画面,但点击拍照按钮时,提示:
但此时内存充足(16G内存,剩余46%可用)
发表于 2025-1-2 13:30:18 | 显示全部楼层
wjwr 发表于 2025-1-1 22:39
是连接的手机摄像头。
嗯,大概率是驱动兼容问题,暂时没有好的办法,我的测试环境也有限
极限情况看来只有换库了,这个比较麻烦,请耐心等待哈
 楼主| 发表于 2025-1-3 12:47:48 | 显示全部楼层
极限情况看来只有换库了,这个比较麻烦 ...
我编写了一个利用FFmpeg录制摄像头的python脚本,然后在zTasker里创建一个运行python脚本的任务,绕过了Bug,变相实现了原需求,还不错,没啥问题。
发表于 2025-1-3 13:56:45 | 显示全部楼层
wjwr 发表于 2025-1-3 12:47
我编写了一个利用FFmpeg录制摄像头的python脚本,然后在zTasker里创建一个运行python脚本的任务,绕过了B ...
ok
GMT+8, 2026-11-9 01:05 , Processed in 0.066432 second(s), 24 queries .
