查看: 1837|回复: 5
2.0正式版使用过程中崩溃的错误报告
发表于 2024-12-26 15:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
--------Exception-----------
进程:zTasker
版本号:2.0
进程ID:15880
崩溃线程ID:15884
机器码:31316a788ea599933916f57f66335a58
异常代码:0xC0000005
异常地址:0x75BA1836
异常模块:C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
异常模块地址:0x00050836
异常信息:EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.Attempted to read the inaccessible data.Virtual address 0x01C90028.
DUMP文件路径:C:\Users\zaoji\AppData\Local\Temp\com.everauto.ztasker\31316a788ea599933916f57f66335a58_99313156.dmp
程序启动时间:2024-12-25 11:21:24.558
程序异常时间:2024-12-26 14:56:09
操作系统:Windows 10 Home China x64 (Build 22631)
可用空间:105291.9MB
崩溃报错.png 报错文件.zip (20.94 KB, 下载次数: 2)
发表于 2024-12-26 15:16:37 | 显示全部楼层
崩溃场景是什么?
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:28:42 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-12-26 15:16
崩溃场景是什么?
双击托盘图片后提示崩溃
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:42:45 | 显示全部楼层
新报错退出
进程:zTasker
版本号:2.0
进程ID:24148
崩溃线程ID:14428
异常代码:0xC0000005
异常地址:0x75BB72AE
异常模块地址:0x000662AE
异常信息:EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION.Attempted to read the inaccessible data.Virtual address 0x5512D0D8.
DUMP文件路径:C:\Users\zaoji\AppData\Local\Temp\com.everauto.ztasker\31316a788ea599933916f57f66335a58_104795515.dmp
程序启动时间:2024-12-26 16:15:13.836
程序异常时间:2024-12-26 16:27:31
可用空间:105286.1MB
场景:将已经在列表中的人物进行修改时,在任务设定-任务分类边上的齿轮,分类设置添加,确定后报错。
报错退出.zip
269.45 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:44:35 | 显示全部楼层
崩溃场景是什么?
新报错退出
进程:zTasker
版本号:2.0
进程ID:24148
崩溃线程ID:14428
异常代码:0xC0000005
异常地址:0x75BB72AE
异常模块地址:0x000662AE
可用空间:105286.1MB
场景:将已经在列表中的人物进行修改时,在任务设定-任务分类边上的齿轮,分类设置添加,确定后报错。 报错退出.zip (269.45 KB, 下载次数: 0)
发表于 2024-12-26 17:11:06 | 显示全部楼层
看了下,报错位置非常奇怪,应该都是和mscft.dll兼容性导致的,这个你可以尝试
1. 这个dll和输入法等文本服务有关系,切换别的输入法试试,或者关掉语音识别手写识别等相关服务
2. 可以关闭额外软件试试,比如截图中那个钉子图标软件
3. 重启试试
4.更新系统试试
GMT+8, 2026-11-9 01:05 , Processed in 0.055320 second(s), 24 queries .
