查看: 1688|回复: 4
2.0版本,不能正常调用的BUG
发表于 2024-12-26 08:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.设置了一个ALT+2打开一个TXT文件,现在是在ZTASKER打开主界面的情况下,使用正常,但是ZTASKER最小化后,就不能正常打开了。
2.发现最小化之后,选定内容搜索也不会来了。
3.能不能设置一个,导出所有任务,然后打成一个包。换版本后可以直接从包中导入设置。设置了10几个任务,现在程序失灵,如果有100多个任务,那就更痛苦了。还有导出任务时可以自动以热键命名
系统是WIN764.不知道会不会有影响。
 楼主| 发表于 2024-12-26 08:48:08 | 显示全部楼层
正要重新安装,发现退出一下,重新进入,就正常了,崩溃
发表于 2024-12-26 09:12:04 | 显示全部楼层
热键问题先排除一下是否有冲突
发表于 2024-12-26 17:15:08 | 显示全部楼层
1和2问题,其实是系统问题,常见于旧版本win10,有时候系统给出的键盘抓取机制会莫名失效,需要在任务栏点一下,有时候莫名其妙就会好
3的话,主菜单里有个备份数据,右边搜索任务旁边绿色图标
 楼主| 发表于 2024-12-30 10:08:57 | 显示全部楼层
作者君 发表于 2024-12-26 17:15
1和2问题,其实是系统问题,常见于旧版本win10,有时候系统给出的键盘抓取机制会莫名失效,需要在任务栏 ...
1,上述反馈的问题用的是WIN7 64系统。
2,还有调用快捷键,,会莫名的卡一下,不影响使用,但总感觉那里不对。WIN7 64,家里时WIN10 LTSC 2021的。
GMT+8, 2026-11-9 01:04 , Processed in 0.054987 second(s), 24 queries .
