查看: 3061|回复: 11
2.0新功能使用反馈情况
发表于 2024-12-25 14:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序正常执行,但是不知为何,输出文件却没有改变,本应有输出却没有,输出文件未更新,使用命令行执行也不行,一样是软件在跑,但是不显示也无结果(输出文件未更新)
 楼主| 发表于 2024-12-25 14:20:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-25 14:22:07 | 显示全部楼层
这是图片情况,麻烦作者或者大佬帮看一下谢谢
发表于 2024-12-25 22:24:03 | 显示全部楼层
你的python执行了,按理说应该不是zTasker的问题
你用python命令行手动执行看看
 楼主| 发表于 2024-12-26 11:27:29 | 显示全部楼层
手动cmd命令中正常执行但是输出文件就是不更新,我确保python解释器用的是同一个,我直接用路径的python.exe运行的。cmd命令行中也正常执行完程序了,如果用ztasker的运行python脚本就如图所示,能正常打开执行,但是也是没有输出更新文件。但是我在工作的软件上执行没有问题。能正常更新文件。
 楼主| 发表于 2024-12-26 11:45:05 | 显示全部楼层
用脚本内容这个功能闪退了
发表于 2024-12-26 12:35:30 | 显示全部楼层
861131477 发表于 2024-12-26 11:45
用脚本内容这个功能闪退了
看日志,你的python装了对应的模块吗?
如果有的话,可以把脚本发我看看
 楼主| 发表于 2024-12-26 14:01:52 | 显示全部楼层
2024-12-26 14:00:05:370] <CTaskEditWnd::SaveTasker> 保存任务开始
[2024-12-26 14:00:05:371] <CTaskEditWnd::saveUIHotkeyPage> Save hotkeys
[2024-12-26 14:00:05:372] <CTaskEditWnd::saveUIHotkeyPage> Save hotkeys done
[2024-12-26 14:00:05:372] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save task ui control:edtPyVar
[2024-12-26 14:00:05:373] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save task ui control:edtPyFile
[2024-12-26 14:00:05:374] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save task ui control:edtPyParam
[2024-12-26 14:00:05:374] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save sch ui control:edtEveryDay
[2024-12-26 14:00:05:375] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save task ui control:edtPyScript
[2024-12-26 14:00:05:376] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save task ui control:cmbPyEnv
[2024-12-26 14:00:05:377] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save task ui control:OptPyFile
[2024-12-26 14:00:05:378] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save task ui control:chkPyVar
[2024-12-26 14:00:05:380] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save task ui control:OptPyScript
[2024-12-26 14:00:05:380] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save task ui control:cmbPyExec
[2024-12-26 14:00:05:382] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save task ui control:chkPyClip
[2024-12-26 14:00:05:384] <CTaskEditWnd::saveUIAuto> Save task ui control:chkPyAdmin
[2024-12-26 14:00:05:384] <CTaskEditWnd::SaveTasker> 保存任务结束,耗时16ms
[2024-12-26 14:00:05:385] <CTaskEditWnd::SaveTasker> Send tasker edit notfiy: 1118
[2024-12-26 14:00:05:386] <CTaskData::SaveTask> ModChildElem开始
[2024-12-26 14:00:05:387] <CTaskData::SaveTask> ModChildElem结束,耗时0ms
[2024-12-26 14:00:05:387] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
[2024-12-26 14:00:05:390] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时0ms
[2024-12-26 14:00:05:418] <CTaskEditWnd::OnFinalMessage> delete self
[2024-12-26 14:00:05:419] <CTaskEditWnd::~CTaskEditWnd> Try _CloseTemTasker
[2024-12-26 14:00:05:419] <CTaskEditWnd::~CTaskEditWnd> clear TTS
[2024-12-26 14:00:05:420] <CTaskEditWnd::~CTaskEditWnd> clear time ctrls
[2024-12-26 14:00:15:337] TaskManager准备运行任务 <简单任务:运行Python脚本, 序号:5, ID:1118>
[2024-12-26 14:00:15:339] 运行 <简单任务:运行Python脚本, 序号:5, ID:1118>
[2024-12-26 14:00:15:342] <CTaskMgr::SaveTasks> 保存任务开始
[2024-12-26 14:00:15:343] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes开始
[2024-12-26 14:00:15:344] <CTaskData::SaveTasks> ReWriteTaskNodes结束,耗时0ms
[2024-12-26 14:00:15:345] <CTaskData::SaveFile> SaveFile开始
[2024-12-26 14:00:15:347] <CTaskData::SaveFile> SaveFile结束,耗时0ms
[2024-12-26 14:00:15:348] <CTaskMgr::SaveTasks> 自动备份任务文件
[2024-12-26 14:00:15:350] <CTaskMgr::SaveTasks> 保存任务结束,耗时16ms
[2024-12-26 14:00:15:693] 简单任务执行完毕! <简单任务:运行Python脚本, 序号:5, ID:1118>
[2024-12-26 14:00:15:695] <UITrayProxy::OnEvent> RunningTaskCount==0, Stop tray animaiton...
[2024-12-26 14:00:20:786] <CLogWnd::LoadLog> logFile:D:\http\zTasker_1.99.8_绿色版\User\Logs\2024-12-26.log
15秒执行,然后闪退
 楼主| 发表于 2024-12-26 14:14:36 | 显示全部楼层
脚本无法上传,不过没有配置文件发过去执行不了,大佬可以加个联系方式啥的,我给你发
 楼主| 发表于 2024-12-26 15:07:38 | 显示全部楼层
搞定了大佬,我把路径全改成绝对路径就可以用cmd执行成功输出了。但是zTasker我发现我用不了运行cmd命令这个功能,不知道是不是我用错方式了。麻烦帮帮忙看一下谢谢,现在就只差能用这个运行cmd命令就完成了;P
GMT+8, 2026-11-9 01:05 , Processed in 0.058437 second(s), 24 queries .
