查看: 5763|回复: 18
2.0正式版发布 [2024.12.25]
发表于 2024-12-25 13:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:V1版本可以自动升级,2.0预览版不会自动升级,如果想手动下载,可从官网下载
重要特性:
1. 复合任务
复合任务可以在一个任务里完成多个操作,形成链式的任务流
但复合任务绝不仅仅是常规任务的排列组合,还具有类似编程语言的变量设置,变量传递,条件判断和分支
不需要你编写任何代码,但是能让你体会做编程大咖的感觉
zTasker也从此将会具有无限的可能性和更强大功能,只要发挥你的逻辑能力、想象力和脑洞
复合任务也支持各种对话框提示,将来会增加更多的类型和条件
复合任务可以像常规任务一样自由编辑,拖动排序、复制、按DEL|多选删除等,UI的任务列表也会有关于任务详细的提示
当然,这一切都是在保持易用、简洁的基础上,zTasker将可以在极简和极致之间自由缩放
海量的任务和计划类型,无限可能性的复合任务,将会有无限的排列组合,即使你不用它来完成工作,可玩性也将是史无前例的
而zTasker还会持续进化,未来还会有更惊喜的特性等着你去发现和发掘
作为抛砖引玉,帖子最下方是几个复合任务的示例
信这只是复合任务威力的初步示例,只要合理组合,将会组合出更强大的任务
2. 任务分组
加入了很多人翘首以盼的任务分组分类,现在可以将任务设置不同的分组
分组可以维护,自由编辑
建立任务时,可以直接选择分类,可以记住最后使用的分类
右键多选任务,可以将选中任务移动到分组
左边的导航栏,分组右边有批量操作按钮,可以批量操作该分组
3. 键鼠动作录制
位于任务->输入
支持键盘按钮
支持鼠标按键,同时支持滚轮
4. 任务类型搜索
现在,在新建或者编辑任务时,可以搜索任务名称了,一步直达
搜索支持拼音,展现快速即时
以上是几个比较重要的特性,还有更多更惊喜的功能,就不一一描述了,可以查看如下更新日志
更新日志:
自动化触发条件已达46种,新增的程序结果和脚本结果判定,理论上可以适配任何自动化场景
新增:**重要特性:
        **复合任务,多重特性,例如延迟、消息框、条件判断、中断等,任意编辑
        **任务分组,分组可以批量执行操作,右键多选任务可以批量设置分组
        **任务选择可以搜索任务了,支持拼音,更加快捷方便
        ++新增计划类型:
        **计划,增加Cron表达式,更加灵活无限制
        **计划,增加摄像头运动检测
        **计划,增加屏幕区域变化,可选变或者不变
        **计划,新增窗口变化监测
        **计划,增加注册表监控
        **计划,增加文本文件的内容监测,支持字符串和正则匹配
        **计划,增加程序结果监测,支持数字、字符串和正则匹配
        **计划,增加脚本执行结果监测,支持cmd/powershell/python/ahk脚本,支持数字、字符串和正则匹配
        **计划,增加待机时执行选项
        **计划,新增监视剪贴板,配合复合任务,可以更多妙用,甚至可以当做剪贴板记录器
        **计划,新增U盘插拔监测
        **计划,新增蓝牙连接监测
        ++新增任务类型:
        **任务->程序,增加执行Python脚本
        **任务->程序,增加执行AHK脚本
        **任务->程序,增加冻结|解冻进程,暂停进程,节省系统资源
        **任务->关机,增加唤醒电脑
        **任务->输入,增加录制鼠标键盘动作,类似按键精灵
        **任务->系统,,增加注册表操作
        **任务->系统,增加禁用|恢复任务管理器
        **任务->系统,增加禁用|恢复锁定电脑功能
        **任务->系统,增加禁用|恢复注册表编辑器功能
        **任务->系统->增加剪贴板写入
        **任务->网络,增加发送邮件
        **任务->网络,增加下载文件,支持http(s)/ftp(s)地址
        **任务->文件,增加>ini文件读取,文本文件读取,系统->注册表读取,可以输出控制台结果到剪贴板,用在外部程序,或者放入变量,用在复合任务中
        **任务->文件,增加创建文件夹
        **任务->文件,增加打开文件选择框
        **任务->文件,增加打开目录选择框
        **任务->文件,增加新增创建快捷方式
        **任务->文件,新增创建符号链接
        **任务->文件,增加重命名文件
        **任务->文件,增加重命名目录
        **任务->显示,增加禁用启用屏保
        **任务->窗口,增加激活并置前窗口
        任务->窗口,移动窗口增加设置窗口大小功能
        **添加了崩溃捕捉机制,崩溃时可以生成异常报告
        ++已有项目的增加:
        **任务中,所有可以输入的地方,几乎都支持变量替换
        任务->备份,备份文件(夹),支持移动文件(夹)
        **计划,GPU占用监测,增加进程过滤
        **计划,文件夹监控增加文件数量监控
        **计划,文件夹监控现在支持文件名称过滤了,可以监控单独的文件
        **计划,文件夹监控增加文件大小限制功能
        **任务,执行设定里,时间段限制,增加反转设置
        **任务->网络->发送http请求,post方式,增加json格式支持,请求结果增加存入剪贴板和变量(用于复合任务)
        **任务->网络->发送http请求,支持添加自定义请求头
        任务->网络,搜索文本任务中新增指定来源
        **任务->文件, 删除文件\删除目录,,增加删掉到回收站选项
        **任务->清理, 清理目录,,增加删掉到回收站选项
        任务->提醒,挡屏休息增加禁用屏保选项,
        任务->提醒,弹窗提醒,增加窗口文字增加居中设置
        任务->音量,静音进程支持更多选项
        任务->程序,结束进程增加当前窗口和弹框询问选项
        任务->程序,重启进程增加指定进程名和弹框询问选项
        计划每隔分和小时,增加解锁屏幕后重置开始时间选项
        计划每隔分和小时,增加手动启用后重置开始时间选项
        计划->网页监控,增加网页无法连接时也触发
        选项增加自动清理日志
        主菜单和托盘菜单,增加重启自身
改进:
        更加快速的启动,进一步的极致优化
        优化窗口相关的检测和运行速度
        备份文件,删除文件、目录时,选择输入文件时,文件列表支持多个输入
        窗口抓取选择时,会自动隐藏本软件界面,防止遮挡
        窗口抓取选择时,会在当前窗口周围高亮
        计划->锁定/解锁电脑,可以及时获知,不再需要设置检测间隔
        备份数据会有个初始文件名,日期后缀
        导出任务或者备份数据选择目标文件时,如果存在,会显示覆盖提示
        导入任务后,计划默认开启
        过滤变更时,右下角状态也变更
        部分询问弹框增加置顶属性,防止被置顶窗口遮挡
        UI改进:
                更现代的菜单
                窗口圆角效果
                音量调整指示器字体更清晰
                新的整点半点选择方式
修复所有已知问题,其它改进和修复
复合任务的示例,可以下载后拖放到主界面或者点击工具栏按钮导入
简单的条件判断,中文吃饭提醒,12点开始,12点05结束.ztt
10.26 KB, 下载次数: 11
复杂点条件判断,可扩展的快捷命令,输入date显示当前日期时间,输入time显示当前时间.ztt
14.07 KB, 下载次数: 8
高阶判断,如果窗口反复出现5次则提示.ztt
15.02 KB, 下载次数: 9
读取输出示例.ztt
26.57 KB, 下载次数: 10
下载示例-消息框.ztt
10.92 KB, 下载次数: 9
发表于 2024-12-26 12:19:54 | 显示全部楼层
:victory::victory: 终于等到了GPU进程过滤
发表于 2024-12-26 12:30:58 | 显示全部楼层
本程序锁功能什么时候上线
发表于 2024-12-26 21:46:19 | 显示全部楼层
a342b6b2e221d77108d6afb6fd6aa567_136909734.zip (13.76 KB, 下载次数: 5)
复制任务時程序崩溃
Text.
发表于 2024-12-27 08:33:56 | 显示全部楼层
2.0版,弹窗提醒,无法正常弹出提醒!
发表于 2024-12-27 11:19:27 | 显示全部楼层
感谢作者:handshake
 楼主| 发表于 2024-12-27 12:19:56 | 显示全部楼层
dupontjoy 发表于 2024-12-26 21:46
复制任务時程序崩溃
感谢反馈,已定位问题
 楼主| 发表于 2024-12-27 12:20:12 | 显示全部楼层
ri12345 发表于 2024-12-27 08:33
2.0版,弹窗提醒,无法正常弹出提醒!
我似乎发现了这个问题,感谢反馈
发表于 2024-12-28 06:01:11 | 显示全部楼层
已打赏,希望"关机时"拦截行为,能单独成为一个判断条件以支持更多任务,如关机时,发送邮件后是/否关机。"运行PowerShell命令"能添加编写的ps1脚本,而不是仅仅是一行命令。还有,注册时注册邮箱写错了没法改,只能换个ID了。
 楼主| 发表于 2024-12-28 16:59:03 | 显示全部楼层
aionasbot 发表于 2024-12-28 06:01
已打赏,希望"关机时"拦截行为,能单独成为一个判断条件以支持更多任务,如关机时,发送邮件后是/否关机。" ...
感谢支持
关机拦截必须是统一行为,不能每个任务行为不一致,否则就乱了,因为可能多个任务设置了关机拦截
当前你可以设置关机拦截行为“处理完所有任务后,释放拦截”,任务动作为发送邮件
2的话会考虑加上
GMT+8, 2026-11-9 00:27 , Processed in 0.055336 second(s), 24 queries .
